Содержимое инструментарий AutoCAD Architecture 2026 имеет различные формы и может храниться в различных местах.
- Шаблоны чертежей: файлы шаблонов чертежей, пожалуй, являются самыми важными элементами содержимого инструментарий AutoCAD Architecture 2026. Кроме таких стандартных элементов AutoCAD, как слои и размерные стили, шаблоны содержат важные параметры чертежа и отображения. Все модели и чертежи с листами в инструментарий AutoCAD Architecture 2026 следует создавать на основе шаблонов. Шаблоны чертежей обычно хранятся в папке, определяемой в диалоговом окне "Параметры" AutoCAD как место хранения файлов шаблонов. Кроме того, пользователь может указать шаблон по умолчанию, используемый при запуске команды БСОЗДАТЬ. Наконец, стандартный шаблон листов для вывода на печать назначается как одно из свойств подшивки для проекта инструментарий AutoCAD Architecture 2026.
- Стили: большая часть объектов инструментарий AutoCAD Architecture 2026 основана на стилях вне зависимости от того, являются ли они геометрическими объектами или объектами документации. Любое успешное применение инструментарий AutoCAD Architecture 2026, вероятнее всего, будет включать в себя несколько пользовательских стилей и определений. Большинство стилей должно храниться в одном или нескольких чертежах библиотеки стилей, в папке, доступной для всех пользователей. Обычно доступ пользователей к стилям легко организовать с помощью инструмента палитры или каталога инструментов.
Прим.: Хотя некоторые стили могут храниться в шаблоне чертежа, однако такой подход должен быть сведен к минимуму и ограничен только теми стилями и определениями, которые требуются для других компонентов шаблона.
- Обозначения проектирования и общие обозначения документации:наилучший способ хранения - "AD-библиотека", которая создается с помощью Мастера библиотечных элементов. К этим обозначениям можно обратиться и с помощью инструментов, размещенных на палитрах.
Прим.: Некоторые элементы, основанные на обозначениях, такие как многовидовые блоки, используемые для круглых марок сеток колонн, могут храниться в шаблоне чертежа. Однако, в отношении стилей это должно быть сведено к минимуму. Как только обозначение сохранено в AD-библиотеке, обратиться к нему можно через Центр управления™.
- Обозначения выносных элементов:Имеются специальные обозначения, в которых используются атрибуты со значениями полей для автоматической координации чертежей при размещении ключей для фасадов, разрезов и деталей. Блоки, определяющие выносные элементы, сохраняются в чертеже библиотеки. Доступ к ним осуществляется через инструменты палитр.
- Марки: в марках спецификаций на основе определений многовидовых блоков регистрируются и отображаются данные набора свойств объектов в чертеже. Как и символы выносок, марки хранятся в чертеже библиотеки и вызываются инструментом палитры.
- Стили ключей слоев: стили ключей слоев лучше хранить в чертеже главной библиотеки, но они могут также храниться в шаблоне чертежа. При настройке чертежа можно задать стиль ключей слоев, автоматически загружаемый при открытии чертежа. В этом случае при обновлении набора ключей слоев в чертеже, над которым уже идет работа, всегда будет использоваться самая последняя версия набора.
- Стандарты именования слоев: будучи определяемыми в Диспетчере слоев, стандарты именования слоев сохраняются в том же чертеже библиотеки, что и связанный с ними стиль ключей слоев. При импорте стиля ключей слоев в чертеж импортируется и стандарт именования слоев, на котором основан этот стиль.
- Конфигурации ЭП: принятые по умолчанию конфигурации экранных представлений хранятся в шаблоне чертежа.
Совет: Большая часть типов содержимого именуется в соответствии с определенными соглашениями, которые описаны в данном руководстве. Согласно глобальному соглашению, принято присоединять к любому имени префикс, содержащий наименование компании или организации, для отличия пользовательского компонента от стандартного, поставляемого с инструментарий AutoCAD Architecture 2026.
