Создание стандарта именования слоев
Эта процедура используется для создания стандарта именования слоев со стандартными параметрами или основанного на существующем стандарте, который определяет соглашения по наименованию слоев на чертеже.
Если чертеж не содержит стандарта именования слоев, можно импортировать стандарт именования слоев из другого чертежа или из шаблона инструментарий AutoCAD Architecture 2026.
  1. При необходимости можно вызвать Диспетчер свойств слоев, выбрав вкладку "Главная" панель "Слои""Свойства слоев".
  2. Нажмите .
  3. Нажмите "Создать".
  4. Чтобы создать стандарт именования слоев, основанный на существующем стандарте, выберите "На основе", а затем выберите стандарт.
  5. Введите имя для нового стандарта именования слоев и нажмите "ОК".
  6. Отредактируйте новый стандарт именования слоев.
    Если требуется... то...
    определить поля компонентов стандарта именования слоев, см. раздел "Редактирование полей компонентов".
    определить описательные поля стандарта именования слоев, см. раздел "Редактирование описательных полей".
    задать описания для стандарта именования слоев, см. раздел "Редактирование описаний".
    определить состав пояснений для стандарта именования слоев, см. раздел "Редактирование описания характеристики".
  7. Нажмите кнопку ОК.
