При работе в пространстве листа масштаб аннотаций видового экрана управляет масштабом аннотативных объектов, созданных в видовом экране. Если поддерживается несколько масштабируемых представлений, аннотативные объекты в видовом экране создаются и масштабируются на основе масштаба аннотаций, не оказывая влияния на масштаб или отображение в пространстве модели или в других видовых экранах пространства листа.
При использовании элементов управления масштабированием аннотаций\{масштабы видового экрана и аннотаций синхронизируются. Например, при изменении масштаба видового экрана масштаб аннотаций обновляется в соответствии с новым масштабом видового экрана. Но при увеличении или уменьшении видового экрана с помощью колесика мыши или команд зумирования масштаб видового экрана обновляется, а масштаб аннотаций остается неизменным.
Масштабируемые представления позволяют одновременно отображать один и тот же аннотативный объект по-разному в различных видовых экранах пространства листа. Масштабируемые представления позволяют создавать аннотативные объекты различных размеров на основе масштаба аннотаций. Каждое масштабируемое представление также может иметь различные значения для свойств положения, например, базовая точка текстовой строки. Свойства, изменяющиеся в масштабируемом представлении, зависят от типа объекта.
На следующем рисунке показана марка двери в двух различных масштабах аннотаций и с различными положениями на основе масштаба аннотаций и базовой точки.
Если объект аннотаций определен как аннотативный, при добавлении его в чертеж к объекту добавляется текущий масштаб аннотаций в качестве общего масштаба. Масштаб объектов инструментарий AutoCAD Architecture 2026, определенных как аннотативные, изменяется в соответствии с текущим масштабом аннотаций. Точкой масштабирования является точка вставки определения блока.
Для аннотативных объектов, например, марок двери, теперь имеется ручка "Местоположение представления масштаба". Эта ручка служит для изменения положения текущего экземпляра масштабируемого представления. Ручка "Положение" используется для изменения положения сразу всех масштабируемых представлений. Если для определенной марки поддерживается только одно масштабируемое представление, отображается только ручка "Положение".
Высота текста в пространстве модели или пространстве листа представляет собой высоту текста при выводе на печать для данного масштаба. Масштабирование объекта определяется по следующей формуле:
Высота объекта x Масштаб аннотации x Высота текста аннотаций при печати = Высота в пространстве модели или пространстве листа
Например, высота текста в пространстве модели для строки текста, отображаемой в видовом экране в масштабе 1/4" = 1' - 0" или 12". При высоте объекта в 1 единицу формула принимает следующий вид:
1 x 48 x 1/4” = 12”
Блоки, используемые выносными элементами, маркерами заголовков и аннотациями других видов в инструментарий AutoCAD Architecture 2026, должны создаваться относительно определенной единицы измерения AutoCAD. Это может быть дюйм или миллиметр — в зависимости от используемой системы измерения (метрической или британской). К файлам компонентов документации, вне зависимости от того, основаны ли они на блоках или на многовидовых блоках, предъявляется дополнительное требование: их следует вставлять с масштабом, соотнесенным с предполагаемым масштабом печати, учитывая значение параметра "Размер текста пояснений при печати" в диалоговом окне параметров чертежа. В качестве базы можно использовать одну единицу измерения AutoCAD; тогда все элементы в файле содержимого с размером в одну единицу измерения при печати с заданным масштабом аннотаций будут иметь высоту текста пояснений для печати. Все элементы блока, включая геометрию и текст, должны создаваться относительно одной единицы измерения AutoCAD. Весь блок масштабируется пропорционально.
