Создание связи данных с источником ODBC
Можно связать данные из ряда источников данных с чертежом инструментарий AutoCAD Architecture 2026. Для связи с источниками данных можно использовать следующих провайдеров базы данных:
Эти провайдеры баз данных позволяют связываться со следующими источниками данных:
Прим.: В нижеприведенных инструкциях описывается процесс создания связи с источником данных из файла Microsoft Excel. Точно так же можно сформировать связи данных с базами данных Microsoft Access, обычным текстовым файлом в формате ASCII и с файлами в формате с разделяющими запятыми.
Создание связи с файлом Microsoft Excel
  1. Откройте диалоговое окно "Поле" одного из следующих компонентов.
    Если требуется... то...
    вставить поле базы данных в текстовый элемент, см. раздел "Вставка полей в текст AutoCAD".
    вставить поле базы данных в многострочный текстовый (мтекст) элемент, см. раздел "Вставка полей в многострочный текст AutoCAD".
    вставить поле базы данных в ячейку таблицы AutoCAD, см. раздел "Вставка полей в ячейки таблицы AutoCAD".
    вставить поле базы данных в описание атрибута, см. раздел "Вставка полей в атрибуты AutoCAD".
    вставить поле базы данных в определение набора свойств, см. раздел "Вставка полей в определения наборов характеристик".
    вставить поле базы данных в характеристику объекта, см. раздел "Вставка заместителей полей в характеристики объекта".
    вставить поле базы данных в стиль объекта, см. раздел "Добавление полей к свойствам стилей объекта".
  2. В настройке "Категория поля" выберите "AD-база данных".
  3. В настройке "Имена полей" выберите "Поле базы данных".
  4. Нажмите одну из следующих кнопок:
    Кнопка Пояснение
    Воспользуйтесь этой кнопкой, если хотите создать новую UDL-связь на 32-разрядном компьютере.
    Воспользуйтесь этой кнопкой, если работа выполняется на 64-разрядном компьютере, но требуется создать связь с 32-разрядным источником данных.
    Воспользуйтесь этой кнопкой, если работа выполняется на 64-разрядном компьютере, и требуется создать связь с 64-разрядным источником данных.
  5. Перейдите на вкладку "Провайдер".
  6. Выберите "Провайдер Microsoft OLE DB для драйверов ODBC" и нажмите "Далее".
  7. На вкладке "Подключение" выберите опцию "Используйте строку соединения".
  8. Нажмите "Построить".
  9. Нажмите опцию "Новый" для формирования нового файла DSN.
  10. В диалоговом окне "Создание нового источника данных" выберите драйвер Microsoft Excel (*.xls).
    Прим.: Другими поддерживаемыми драйверами являются драйверы Microsoft Access Driver (*.mdb) и Microsoft Text Driver (*.txt, *.csv). Их можно использовать для формирования связи с базой данных Access, обычным текстовым ASCII-файлом или файлом в формате с разделяющими запятыми.
  11. Нажмите "Далее".
  12. Введите имя для нового файла DSN и нажмите "Далее".
  13. Убедитесь в правильности параметров источника данных и нажмите "Готово".
  14. В диалоговом окне "Настройка ODBC Microsoft Excel" выберите версию Microsoft Excel, которую должен поддерживать файл DSN.
  15. Нажмите опцию "Выберите рабочий журнал".
  16. Выберите файл XLS, который должен использоваться как ваш источник данных и трижды нажмите "OK", пока вы находитесь на вкладке "Подключение" в диалоговом окне "Свойства связи данных".
    Файл Microsoft Excel, который вы выбрали в качестве источника данных, отображается в позиции "Строка подключения".
  17. Для проверки правильности подключения к источнику данных нажмите "Проверку подключения".
  18. Введите имя пользователя и произвольный пароль для подключения базы данных.
  19. В позиции "Введите исходный каталог для работы" выберите файл Excel из разворачивающегося списка.
  20. По желанию вы можете перейти на вкладку "Дополнительно" для определения параметров сети и разрешения.
  21. Если вы выбрали источник данных для сетевого сервера, то можно определить параметры сети.
  22. Определите разрешения для доступа к источнику данных.
  23. По желанию вы можете перейти на вкладку "Все", чтобы просмотреть или отредактировать свойства инициализации OLE DB, имеющиеся для выбранного провайдера OLE DB.
  24. Нажмите "ОК".
  25. В диалоговом окне "Поле" выбранный файл Excel отображается как источник данных.
    Можно выбрать таблицы данных и записи, как описано в разделе "Выбор поля базы данных".
