Изменение параметров отображения двери
  1. Дважды щелкните дверь, которую необходимо изменить.
  2. Перейдите на вкладку "Отображение" палитры свойств.
  3. Выберите необходимые графические свойства:
    Свойства отображения Описание Как настроить
    Отображение компонента Позволяет выбрать для редактирования отдельные компоненты объекта. Если не выбрано ни одного компонента, изменения будут применены ко всей двери. Выберите *НЕТ* в раскрывающемся списке. Это позволит внести изменения в дверь в целом.
    Отображение по... Отображает текущий источник отображения.
    Параметры
    • Данный объект: графические свойства применяются только к данному объекту.
    • Стиль дверей: графические свойства задаются стилем дверей
    • Параметры чертежа, заданные по умолчанию: графические свойства задаются общими настройками чертежа.
    Экранное представление Показывает активные экранные представления текущего вида чертежа. Могут быть включены несколько экранных представлений. Например, на виде в плане видны экранные представления и плана, и плана обозначений порогов. Выберите в раскрывающемся меню экранное представление, для которого требуется изменить свойства отображения. Если список отключен, это означает, что для данного вида существует только одно связанное с ним экранное представление.
    Применение секущей плоскости объекта-владельца при прикреплении якорем (только для видов в плане) Определяет, будет ли для указанной двери применяться секущая плоскость стены или дверной/оконной сборки, к которой она прикреплена якорем Выберите в раскрывающемся меню "Да" или "Нет".
    Размах прямой линией (только для вида в плане) Эта процедура позволяет указать, должен ли размах выбранной двери отображаться в виде прямой линии в текущем экранном представлении.
    Иллюстрация
    Размах прямой линией (влево) и размах изогнутой линией (вправо)
    Переопределение угла размаха/Угол размаха (только для вида в плане и вида спереди) Позволяет задать переопределение для угла размаха, заданного в свойствах двери. Для переопределения угла размаха выберите "Да". Затем введите угол для двери в поле "Угол размаха".
    Отображение пользовательских блоков Пользовательские блоки - это блоки AD, которые можно добавить к определенному экранному представлению двери, например ручки двери, или к пользовательской панели. В данном окне можно добавлять, редактировать, отключать или удалять пользовательские блоки из двери. Щелкните окно отображения пользовательских блоков () и добавьте блоки к двери в заданном экранном представлении.
    Размеры порогов (только для плана порогов) Позволяет задать глубину и выступ для отображения порогов. Щелкните окно размеров порогов () и добавьте значения глубины и выступа.
    Обозначение порога (только для плана обозначений порогов) Позволяет задать обозначение порога. Щелкните окно обозначений ( )и выберите из списка одно из имеющихся обозначений - уступ, переход, порог- или ни одного.
    Горбыльки (вид спереди и вид модели) Дверные горбыльки являются вторичными структурными элементами, образующими несколько просветов в остеклении двери. В инструментарий AutoCAD Architecture 2026 удобно создавать горбыльки, используя различные образцы слоев. Данный рабочий лист позволяет добавлять, редактировать, отключать или удалять горбыльки из двери. Выберите таблицу горбыльков ()и добавьте или удалите горбыльки.
    Обратная навеска (только для видов спереди) В раскрывающемся списке выберите "Да" или "Нет".
    Панель в виде отрезка (только для "Плана с подробностями") Позволяет отображать дверную панель в виде отрезка
    Иллюстрация
    Дверная панель в виде отрезка (справа)
    Отображение коробки (только для "Плана с подробностями") Позволяет отображать дверную коробку в различных представлениях на "Плане с подробностями"
    Иллюстрация
    Щелкните окно отображений коробки и выберите соответствующее представление коробки.
