Добавление Библиотеки компонентов проекта и группы инструментальных палитр
Имеется возможность определить группу инструментальных палитр проекта и задать Библиотеку компонентов, которая будет связана с проектом. В результате при каждом открытии Библиотеки компонентов с Палитры структуры проекта будет отображаться библиотека проекта.
Группа инструментальных палитр проекта
У каждого проекта может быть связанная с ним характерная группа инструментальных палитр (файлы ATC). В зависимости от способа создания проекта можно создавать и отображать группу инструментальных палитр разными способами.
Для нового проекта группа инструментальных палитр проекта по умолчанию пуста, если в настройках проекта не указана существующая группа палитр.
Путь к корневому каталогу библиотеки инструментов
Задание пути к корневому каталогу библиотеки инструментов позволяет поддерживать соответствие инструментов стандартам, даже если чертежи проекта или стандартов перемещаются в ходе работы над проектом.
Когда инструменты на палитрах проекта указывают на путь к корневому каталогу библиотеки инструментов, корневой каталог библиотеки создается в XML-определении инструмента в виде переменной (%AECPROJECT_DIR%). Если в настройках проекта был изменен путь к корневому каталогу библиотеки инструментов, соответственно изменяется и путь инструментов.
Например, если все инструменты проекта указывают, что библиотечный элемент хранится в <Корневая папка проекта>\Standards\Content\Content 1\ , можно переместить библиотечный элемент в <Корневая папка проекта>\Standards\Content\Content 2\ , соответственно изменив путь к корневому каталогу библиотеки инструментов в настройках проекта, тогда все инструменты будут указывать на правильный путь <Корневая папка проекта>\Standards\Content\Content 2.
Другая ситуация связана с созданием для отправки по электронной почте комплекта чертежей проекта и файлов библиотечных инструментов, предназначенного для работы в автономном режиме. При распаковке комплекта на локальном компьютере можно перенаправить путь к корневому каталогу библиотеки инструментов на другой диск, и все компоненты сохранят работоспособность.
После того как пользователь изменит чертежи в автономном режиме и скопирует их обратно в основной проект на сервер P, путь к корневому каталогу библиотеки автоматически изменится на P:\< Корневая папка проекта>\Standards\Content\Content, так как этот путь указан в исходном файле APJ.
Библиотека компонентов проекта
Для крупного проекта администратор САПР может найти необходимым настроить Библиотеку компонентов на сетевом диске с совместным доступом, чтобы все участники работы над проектом имели быстрый доступ к стандартным инструментам. При открытии Библиотеки компонентов с Палитры структуры проекта автоматически открывается библиотека, связанная с проектом.
  1. На панели быстрого доступа нажмите кнопку "Диспетчер проектов".
  2. С помощью селектора проекта выберите проект, для которого предстоит определить параметры, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Свойства проекта".
    Выводится диалоговое окно "Свойства проекта".
  3. В составе категории "Инструментальные палитры" задайте местоположение группы инструментальных палитр проекта. Можно выбрать локальную или сетевую папку.
    Если не задать местоположение, в зависимости от способа создания проекта выбирается следующий режим работы по умолчанию:
    Тип проекта Путь к файлу группы инструментальных палитр Группа инструментальных палитр проекта
    Проект, унаследованный от Architectural Desktop 2005/2006 указывает на новый пустой ATC файл <Имя проекта>\Standards\WorkspaceToolPalettes\ <Имя проекта>.atc Создается, но не отображается.
    Новый проект не основан на шаблоне указывает на новый пустой ATC файл <Имя проекта>\Standards\WorkspaceToolPalettes\<Имя проекта>.atc Создается, но не отображается.
    Новый проект на основе шаблона проекта инструментарий AutoCAD Architecture 2026 по умолчанию указывает на новый пустой ATC файл <Имя проекта>\Standards\WorkspaceToolPalettes\<Имя проекта>.atc. По умолчанию одна инструментальная палитра, не содержащая данных, уже вставлена. Создается и отображается пустая палитра инструментов по умолчанию.
    Новый проект основан на существующем пользовательском шаблоне проекта
    Если группа инструментальных палитр шаблона проекта расположена в папке шаблона проекта, она копируется со всеми входящими в нее палитрами в соответствующую папку нового проекта. Папка с файлами инструментальных палитр нового проекта указывает на скопированную группу палитр инструментов.
    Если группа инструментальных палитр шаблона проекта расположена вне папки шаблона проекта, папка с файлами инструментальных палитр нового проекта указывает на то же местоположение, то есть используется общий доступ к группе инструментальных палитр совместно с шаблоном проекта.
    Отображается как скопированная группа инструментальных палитр или как ссылка на группу инструментальных палитр.
  4. Для свойства "Группа инструментальных палитр проекта" выберите значение "Рабочий каталог совместного доступа", "Индивидуальный рабочий каталог" или "Нет".
    Если выбран "Рабочий каталог совместного доступа", путь, выбранный для параметра "Группа инструментальных палитр", добавляется в пользовательский профиль проекта (AWS), и каталог инструментов открывается в указанной папке. Если выбран "Индивидуальный рабочий каталог", папка создается внутри папки C:\My Documents\Autodesk\My Projects\<project name>, и инструментальные палитры копируются в эту папку. Если выбрать значение "Нет" группа инструментальных палитр для данного проекта не используется, и другие свойства в категории "Инструментальные палитры" не отображаются.
  5. Для свойства "Путь к корневому каталогу библиотеки инструментов" можно задать путь к корневому каталогу, который используется для группы инструментальных палитр проекта. Если инструменты для палитр проекта создаются с использованием пути к корневому каталогу библиотеки инструментов, заданному в настройке проекта, корневой каталог библиотеки создается в виде переменной (%AECPROJECT_DIR%). Если в настройке проекта путь к корневому каталогу библиотеки инструментов изменяется, а чертежи стилей, на которые указывают ссылки, меняют свое местоположение, соответственно изменяется и путь к инструментам проекта.
    Прим.: Если путь проекта изменяется, и путь к корневому каталогу библиотеки инструментов остается в пределах папки проекта, то этот путь изменяется соответствующим образом.
    Опасно: При обновлении пути к проекту, который был сохранен в версии AutoCAD Architecture до 2010, чертежи сохраняются в новом формате файлов. Открыть эти чертежи в версии AutoCAD Architecture до 2010 будет невозможно. Синхронизация проекта со стандартами проекта также приведет к сохранению чертежей в новом формате файлов.
  6. Для свойства Библиотека компонентов выберите Библиотеку компонентов по умолчанию (CBL), которая будет отображаться на экране при открытии Библиотеки компонентов из Диспетчера структуры проекта.
  7. Нажмите "ОК" для возврата в окно "Диспетчер проектов".
