При создании проекта программа инструментарий AutoCAD Architecture 2026 автоматически создает среду проекта, в которой отдельные файлы подключаются к определенному проекту. Такая среда включает в себя три основных компонента:
файл проекта (APJ) содержит:
Здесь же проводится конфигурация стандартных стилей, параметров графического представления и стандартов AutoCAD. Можно использовать в качестве шаблона для нового проекта имеющийся файл с расширением APJ .
При создании нового проекта по умолчанию создается следующая структура категорий:
Данные категории не содержат данных, если новый проект не создан на основе имеющегося проекта с файлами чертежей.
Данные категории верхнего уровня могут быть переадресованы так, чтобы они указывали на другие папки. Для каждой категории верхнего уровня должна существовать уникальная папка. Они не могут быть вложенными друг в друга в дереве категорий. В каждой из них можно создавать подкатегории.
В инструментарий AutoCAD Architecture 2026 листы проекта группируются в подшивки или в проект. Подшивка позволяет устанавливать общие настройки для целого ряда листов.
Когда создается новый проект, для него создается своя собственная подшивка. Подшивка проекта отображается на вкладке "Листы" Диспетчера структуры проекта.
Подшивка проекта в Диспетчере структуры проекта Инструментарий AutoCAD Architecture 2026
С проектом можно связать всего лишь одну подшивку. Изменить подшивку существующего проекта нельзя, но можно изменить ее свойства.
