Инструменты марки сетки колонн
Аннотации марки сетки колонн используются для аннотирования сеток колонн на чертеже. Эти аннотации доступны с помощью инструментов на инструментальных палитрах и в Библиотеке компонентов. Марка сетки колонн является реальным инструментом с определёнными свойствами.
По умолчанию инструмент марки сетки колонн установлен аннотативным. Это означает, что аннотации, вставляемые с помощью этого инструмента, управляются аннотативным масштабом.
Внимание: Если имеются чертежи, разработанные в программах прежних версий, с обозначениями аннотаций из старого Центра управления, старые определения блоков будут по-прежнему использоваться для новых блоков на основе инструментов, если блоки имеют одинаковые имена. В таком случае либо измените аннотативную настройку вручную с помощью команды БЛОКРЕД, либо переименуйте старый блок, прежде чем вставить в чертеж новые обозначения аннотаций на основе инструментов.
Инструмент марки сетки колонн основан на многовидовом блоке. Чтобы внести изменения в поведение аннотаций, необходимо изменить блок, на который осуществляется ссылка, в многовидовом блоке с помощью команды БЛОКРЕД.
Инструмент марки сетки колонн в стандартной американской версии инструментарий AutoCAD Architecture 2026 находится в следующих местах:
Совет: Эти типы инструментов можно также найти по имени в Библиотеке компонентов.
Можно настраивать следующие свойства инструментов марки сетки колонн.
Категория свойства/Имя Описание
Общие/Ключ слоя Указывается ключ для слоя, которому назначается марка сетки колонн. Чтобы внести изменения, щелкните текущее значение для получения доступа к таблице "Выбор ключа слоя". По умолчанию используется слой GRIDBUB.
Общие/Переопределения слоя Задается одно или несколько переопределений ключа слоя. Для получения доступа к электронной таблице "Выбор переопределений слоя" щелкните значок электронной таблицы.
Общие/Обозначение Указывается обозначение (в виде блока), которое необходимо использовать для марки сетки колонн.
Общие/Местоположение обозначения Местоположение файла чертежа, содержащего указанное обозначение. Щелкните на "Свойстве" и с помощью опции "Обзор" в раскрывающемся списке определите местоположение файла и введите путь к нему. Если данное свойство не определено (--), то перечисляются только те блоки, которые находятся в файле текущего чертежа.
Блоки обозначений, поставляемые с инструментарий AutoCAD Architecture 2026, по умолчанию находятся в файле %AECCONTENT_DIR%\Styles\Imperial\AEC Annotation Symbols (Imperial).dwg или %AECCONTENT_DIR%\Styles\Metric\AEC Annotation Symbols (Metric).dwg.
Префикс метки Задаётся текст марки, используемый по умолчанию. Если марки сетки колонн вставляются в пределах одной последовательности команд, последний символ префикса будет получать приращение. Например, если префикс метки — "A1", тогда последующие марки будут называться A2, A3 и так далее.
Прим.: Когда команда завершена и позднее инструмент запускается повторно, приращения снова начинаются с 1.
Пометить оба конца Указывается, должна ли марка применяться только к выбранному узлу (Нет) или также к узлу на противоположном конце сетки (Да).
Длина выносной линии Указывается длина выносной линии от узла сетки колонн до марки.
Прим.: Эти значения определяются в единицах пространства модели.
Текстовый стиль текста/атрибута Это свойство указывает, используется ли текстом атрибута в обозначении текстовый стиль текущего чертежа (текстовый стиль целевого чертежа) или стиль, определяемый маркой атрибута (как определено содержимым).
Угол поворота текста или текста атрибута Указывает угол поворота для текста атрибута. Возможные варианты выбора: "Слева направо" (сохраняется ориентация текста правильной стороной вверх независимо от угла поворота), "По вставке" (текст поворачивается под углом последнего сегмента выноски) и "Горизонтально" (текст сохраняет горизонтальное положение независимо от угла поворота изолинии).
