Разрезы
Разрез представляет собой модель здания, разрезанную по вертикали или по горизонтали для демонстрации внутренних деталей. Можно создавать двумерные (2D) или трехмерные (3D) разрезы объектов или псевдоразрез модели. Можно контролировать размер и форму создаваемого разреза и указывать материалы, чтобы получить оптимальное представление об объектах разреза. Объекты разреза остаются привязанными к модели здания, которая используется для их создания, пока не уничтожен разрез. В результате связи между разрезом и моделью здания любые изменения в модели здания отражаются также и в разрезе.
Линия разреза и обозначения
Линия разреза определяет границы разреза, извлекаемого из модели здания. Линии разреза могут быть прямыми или ломаными. Можно также указать длину, глубину и высоту области, определяемой линией разреза. Обозначения разреза, которые обычно содержат букву или цифру и указывают направление разреза, отображаются на каждом конце линии разреза.
Прим.: По умолчанию высота линии разреза является границей или высотой модели. Если требуется изменить высоту, выберите линию разреза и в палитре свойств измените значение параметра "Использовать границы модели по высоте" на "Нет".
После начертания линии разреза создается объект разреза или вид на псведоразрез с линии.
Создание разреза
2D разрезы
2D разрезы получаются с помощью разрезания ряда объектов линией разреза и создания из них объекта 2D разреза. Объект разреза рисуется без скрытых и перекрывающихся линий. Можно редактировать 2D разрез, меняя графические свойства объекта или графические свойства стиля. Стиль 2D разреза позволяет отображать компоненты экранного представления разреза и создавать правила, которые позволяют назначать различным деталям разреза разные компоненты отображения. Можно контролировать уровни видимости, слои, цвет, тип линии, вес линии и тип линии каждого компонента. Можно также указать, какие материалы (штрихование для кирпича иди бетона) используются для отображения индивидуальных компонентов объекта разреза или стиля 2D разреза. Кроме того, можно использовать команды редактирования для присвоения индивидуальных линий в 2D разрезе различным компонентам отображения и для объединения объектов в 2D разрезе. Можно задавать размеры 2D разреза
2D разрез с деталями штрихования поверхности и внешнего контура
3D разрезы
3D разрезы получаются с помощью разрезания ряда объектов линией разрезов и дальнейшего создания из них объекта 3D изометрического разреза. В 3D разрезах не используются стили. При этом можно контролировать отображение графических разделов внутри 3D разрезов. С помощью команды "Проекция со скрытыми линиями" можно построить 2D проекции со скрытыми линиями любого вида 3D разреза, который можно удалять редактировать и штриховать.
3D разрез в 3D виде.
Графические разделы разреза
2D или 3D объект разреза имеет ряд графических разделов, разделяющих объект разреза. Эту функцию удобно использовать, если требуется получить вид объекта, в котором детали, которые находятся ближе при просмотре, выделяются более темными и жирными линиями, а детали, которые находятся дальше, рисуются более светлыми линиями.
3D разреза с графическими разделами и заданными цветами для вида с перспективой
Вид псевдоразреза
Вид псевдоразреза - это специальный вид 3D разреза, где разрезанные объекты не преобразуются в объекты 3D разреза. Вместо этого объекты имеющейся модели отображаются как 3D разрез. Детали объекта внутри ограничивающей рамки линии разреза сохраняют индивидуальные компоненты отображения, а детали объектов за пределами линии разреза могут по желанию быть отображены или скрыты. Для контроля появления деталей объекта за пределами линии разреза необходимо присвоить материал разрезанным объектам. При визуализации псевдоразреза внешнюю деталь можно показать, например, как полупрозрачное добавление.
Материалы в разрезах
В инструментарий AutoCAD Architecture 2026 можно назначить материалы различным компонентам объекта. Эти материалы отображаются при создании 2D или 3D объекта разреза или при показе псевдоразреза. Для материалов имеются особые параметры разрезов, например параметр штриховки для 2D разреза и граница разреза для псевдоразрезов. В объекте 2D или 3D разреза можно указать, нужно ли использовать графические свойства материалов или графические свойства объекта разреза.
2D разрез с различной штриховкой поверхности
инструментарий AutoCAD Architecture 2026 предоставляет большое количество стандартных материалов для основных задач проектирования. Можно использовать эти стандартные материалы, а можете изменять их в соответствии с конкретными задачами проекта. Также можно создавать собственные материалы.
Разделы в стилях 2D разреза и материалы
При создании графических разделов в собственном стиле, обычно требуются объекты, которые были бы визуально отличимы от объектов других разделов. При присвоении материалов объектам можно задать стиль 2D разреза так, чтобы он использовался как шаблон штриховки из материала, при этом цвет и тип линии брался из графических свойств раздела.
3D разрез с графическими разделами и присвоенными цветами в 3D виде.
Границы материала в 2D разрезах
Границы материала позволяют удалить или ограничить части 2D разреза или фасада. Например, можно сделать следующее:
