Во время вставки блоки масштабируются на основе единиц измерения вставляемого блока и чертежа и единиц масштаба вставки текущего чертежа.
Прим.: Если масштабировать блоки или чертежи при вставке не требуется, укажите значение «Безразмерный». Если в исходном блоке или в целевом чертеже для параметра «Масштаб вставки» задано значение «Безразмерный», для определения коэффициента масштабирования используются параметры «Единицы исходного чертежа» и «Единицы целевого чертежа». Сведения о задании единиц измерения для исходного содержимого и целевого чертежа см. в разделе «Задание масштаба вставки блока для безразмерных чертежей».
Windows
Выберите меню приложения > Утилиты > Единицы. найти
В диалоговом окне «Единицы чертежа» в разделе «Масштаб вставки» щелкните раскрывающийся список, чтобы задать единицы измерения масштаба вставки.
Нажмите «ОК».
Mac
Выберите Формат > Единицы.
Нажмите «ОК».
Чтобы разрешить автоматическое масштабирование блоков во время вставки, для безразмерных чертежей необходимо задать единицы измерения исходного содержимого и целевого чертежа.
Windows
Щелкните меню приложения «Параметры».
В диалоговом окне «Параметры» на вкладке «Пользовательские настройки» в разделе «Масштаб вставки» щелкните следующие раскрывающиеся списки и измените текущие единицы измерения:
Нажмите «ОК».
Mac
В строке меню Mac OS щелкните <название программы> «Настройки».
Прим.: Необходимо открыть чертеж, чтобы отобразить элемент меню «Настройки».
В диалоговом окне «Параметры приложения» на вкладке «Единицы измерения и направляющие» в разделе «Масштаб вставки» щелкните следующие раскрывающиеся списки и измените текущие единицы измерения:
