Управление подшивками в сетевых и облачных средах
Информация, описывающая подшивку, хранится в файле данных подшивки (с расширением DST). При первом создании подшивки создается папка по умолчанию для хранения подшивок, AutoCAD Sheet Sets, в расположении по умолчанию: в папке пользователя Мои документы.
Использование подшивок в сетевой среде
При управлении подшивками в сетевой среде каждый участник проектной группы должен иметь доступ к файлу DST и связанным файлам шаблонов чертежей (DWT).
Именование логических дисков
Если пользователи обращаются к одним и тем же файлам листов на разных логических дисках, они получают запрос на повторное сохранение подшивки на своем логическом диске. Во избежание излишнего сохранения пользователи должны по возможности подключать одинаковые логические диски.
Работа с облачными подшивками и управление ими
Облачное хранилище для подшивок упрощает управление и улучшает совместную работу. Диспетчер подшивок позволяет эффективно работать с подшивками, хранящимися в облаке.
Облачное хранилище обеспечивает ряд преимуществ.
  • Улучшенная совместная работа благодаря доступу к подшивкам и их обновлению из любого местоположения.
  • Синхронизация в реальном времени, обеспечивающая доступ к актуальной информации для всех участников проектной группы.
  • Возможность работать онлайн над совместными проектами или автономно над отдельными задачами.
Статус подшивки
Любые изменения, внесенные участниками группы, временно открывают и обновляют файл DST. При открытии файла DST рядом с именем подшивки в Диспетчере подшивок отображается значок блокировки:
Зеленая точка указывает на то, что ваш сеанс Диспетчера подшивок временно заблокировал доступ к файлу DST.
Красная точка указывает на то, что сеанс другого участника проектной группы временно заблокировал доступ к файлу DST.
Желтая точка указывает на то, что лист находится в специальном состоянии, например, имеет статус «Только для чтения».
Значок многопользовательского доступа рядом с именем подшивки указывает на то, что над подшивкой активно работают несколько пользователей.
Другие участники проектной группы автоматически видят изменения в подшивке.
Статус листа
Данные о статусе листа доступны всем участникам проектной группы и отображаются в виде дерева. Возможные статусы:
Лист доступен для изменения.
Лист заблокирован.
Лист отсутствует или находится в неизвестной папке.
Прим.: При возникновении проблем с сетью или неожиданном завершении работы программы может отображаться ложный значок блокировки. Если есть подозрения на наличие неполадок, выберите лист для отображения дополнительной информации. Листы, над которыми активно работают другие участники проектной группы, автоматически опрашиваются на предмет изменения статуса, обновляя дерево. Чтобы вручную обновить состояние листа, нажмите кнопку «Обновить» на вкладке «Список листов» или «Виды модели».
Работа без Диспетчера подшивок
Участники проектной группы могут пользоваться подшивками без доступа к сети или Диспетчеру подшивок. Соответствующая информация файла DST кэшируется в каждом файле чертежа, сохраняя информацию о подшивке, например пользовательские свойства.
После изменения файла DST участниками может потребоваться обновление файлов чертежей. Обновите лист, открыв и сохранив его. Автоматически обновите все листы с помощью параметра «Сохранить все листы». Перед выполнением этой операции убедитесь, что все файлы чертежей, используемые в текущей подшивке, закрыты другими пользователями.
Использование сетевых и облачных сред оптимизирует управление наборами чертежей, улучшает координацию работы проектных групп и поддерживает упорядоченный рабочий процесс на всех этапах проекта. Сочетание обоих методов позволяет оптимизировать общую эффективность и производительность.
