Диспетчер подшивок для интернета
Отображение и организация именованных коллекций листов чертежей, хранящихся в Autodesk Docs.
Прим.: Диспетчер подшивок для интернета был удален в AutoCAD 2026.1.1 и более поздних версиях. Для облачных подшивок можно использовать Диспетчер подшивок.
Диспетчер подшивок для интернета является упрощенной версией прежнего Диспетчера подшивок и позволяет просматривать именованные коллекции листов чертежей, хранящиеся в Autodesk Docs, а также управлять ими. При открытии файла DST из Autodesk Docs по умолчанию отображается Диспетчер подшивок для интернета.
Создать подшивку
Запуск Мастера создания подшивок.
Меню команд
В меню команд отображается имя текущей подшивки.
Панель «Свойства подшивки»
Отображение информации, касающейся выбранной подшивки. Щелкните , чтобы добавить дополнительное свойство для листа или подшивки.
Подшивка
Отображение общих свойств подшивки.
  • Имя. Отображение имени подшивки.
  • Папка вспомогательных файлов. Отображение папки вспомогательных файлов. Щелкните, чтобы указать другую папку вспомогательных файлов.
  • Файл данных подшивки. Отображает путь и имя файла данных подшивки (DST).
  • Описание. Отображает описание подшивки.
  • Вид модели. Отображает пути и имена папок, содержащих чертежи, используемые в подшивке.
  • Блок-метка для видов. Отображает путь и имя файла DWT или DWG, содержащего блок-метки для подшивки.
  • Блоки-идентификаторы. Отображает путь и имя файла DWT или DWG, содержащего блоки-идентификаторы для подшивки.
  • Файл переопределения параметров листов. Отображает путь и имя файла шаблона (DWT), содержащего переопределения параметров листа для подшивки.
Управление проектом
Отображает несколько полей, широко используемых в проектах, в том числе, "Номер проекта", "Имя проекта", "Фаза проекта" и "Этап проекта".
Создание листа
Отображение сведений о папке и шаблоне для созданных листов.
  • Место сохранения листа. Отображает путь и имя папки, в которой создаются новые листы.
  • Шаблон для создания листа. Отображает путь и имя файла DWT или DWG, используемого при создании новых листов для подшивки.
    Синтаксис этого свойства: имя_листа [путь_к_папке]имя_файла.dwt.
Пользовательские свойства подшивки
Отображение заданных пользователем свойств, связанных с подшивкой.
Пользовательские свойства листа
Отображение заданных пользователем свойств, связанных с каждым листом в подшивке.
Панель «Свойства группы листов»
Отображение информации, касающейся выбранной группы листов подшивки.
Группа листов
Отображение общих свойств выбранной группы.
  • Имя группы листов. Отображение имени группы листов.
  • Публикация листов в группе. Подтверждение текущих настроек публикации подшивок.
  • Новое расположение листа. Папка для сохранения в ней новых файлов чертежей (DWG), содержащих листы, относящиеся к данной группе.
  • Шаблон для создания листа. Задание файла шаблона чертежей (DWT) и имени листа в нем, на основе которого создаются новые файлы чертежей для данной группы.
Панель «Свойства листа»
Отображение информации, касающейся выбранного листа подшивки.
Лист
Отображение общих свойств выбранного листа.
  • Название листа. Задание имени листа, соответствующее вкладке-листу в новом чертеже с таким же именем.
  • Номер листа. Задание номера листа. При создании листа в первый раз не рекомендуется вводить номер листа. По умолчанию имя файла чертежа и имя листа представляют собой номер листа и его название.
    При создании нового листа из имени файла можно удалить номер листа, но он все еще будет присутствовать в имени листа.
  • Описание. Отображение описания листа.
  • Включить для автоматической нумерации. Включение листа для автоматической нумерации при создании листов.
  • Включить для публикации. Добавление листа для его опубликования.
  • Ожидаемый лист. Отображение имени файла и пути к чертежу, в котором лист был сохранен.
  • Реальный лист чертежа. Отображение имени файла и пути к чертежу, в котором был найден лист.
  • Редакция. Отображение номера редакции листа.
  • Дата редакции. Отображение даты редакции листа.
  • Назначение. Отображение примечания или комментария к редакции.
  • Категория. Отображение заданной пользователем категории листа.
Отображение заданных пользователем свойств, связанных с выбранным листом.
