Коллекцию параметров визуализации можно сохранить как пользовательский набор параметров визуализации, а затем восстановить перед выполнением визуализации сцены.
Чертеж может содержать два типа наборов параметров визуализации: стандартный и пользовательский. Хотя оба типа являются именованными наборами параметров визуализации, между ними существуют некоторые ключевые различия. Ниже приводится описание основных различий этих типов.
Для задания параметров визуализации можно использовать раскрывающийся список на палитре "Диспетчер параметров визуализации" или на панели "Визуализация" ленты. Пользовательские наборы параметров визуализации, сохраненные в чертеже, перечислены в верхней части, а стандартные наборы параметров визуализации указаны в нижней части.
Стандартный набор параметров визуализации не может быть изменен, однако можно создать копию стандартных параметров визуализации. Копирование набора параметров визуализации приводит к созданию пользовательского набора. Новый пользовательский набор параметров визуализации также можно создать, присвоив ему набор значений по умолчанию. После создания пользовательского набора параметров визуализации имя, описание и параметры визуализации пользовательских наборов можно изменять.
Для управления качеством и скоростью визуализации можно выбрать один из шести стандартных наборов визуализации.
Ключом к успешной визуализации является нахождение компромисса между требуемой визуальной сложностью и скоростью визуализации. Для получения изображения самого высокого качества обычно требуется наиболее длительная визуализация. Визуализация предусматривает проведение большого объема сложных расчетов, которые надолго загружают компьютер. Чтобы повысить скорость работы, для конкретного проекта можно создавать изображения достаточно хорошего, или приемлемого, качества.
| Набор параметров визуализации | Описание |
| Низкое качество | Сглаживание игнорируется. Активны выборочная фильтрация и трассировка лучей. Тонирование низкого качества. Используйте данный стиль визуализации, если требуется быстро просмотреть влияние материалов и освещения, примененных в сцене. Созданное изображение будет содержать мелкие неточности (дефекты). |
| Среднее качество | Сглаживание является активным. Фильтрация выборки и трассировка лучей активированы при улучшенных параметрах настройки глубины отражения по сравнению со стилем визуализации низкого качества. Этот стиль можно использовать для окончательного просмотра сцены перед экспортом результатов окончательной визуализации. Созданное изображение будет иметь допустимое качество с небольшим числом дефектов. |
| Высокое качество | Сглаживание, фильтрация выборки и трассировка лучей активны. Качество изображения высокое и учитывает все параметры отражения, прозрачности и сглаживания для кромок, отражений и теней. Для визуализации такого качества требуется самое длительное время. Данный стиль рекомендуется использовать для окончательного экспорта изображения с визуализацией. Созданное изображение будет иметь высокую четкость и минимальное количество дефектов. |
| 3-я скорость | Установка для визуализации длительности 10 минут с упрощенным расчетом освещения и стандартной числовой точностью. |
| 2-я скорость | Установка для визуализации длительности 60 минут с расширенным расчетом освещения и стандартной числовой точностью. |
| 1-я скорость | Задание для времени визуализации значения 720 минут с расширенным расчетом освещения и высокой числовой точностью. |
