Рабочие пространства можно использовать для управления отображением раскрывающихся меню в строке меню. Однако можно также программно выполнить подстановку раскрывающегося меню (например, когда пользователь загружает приложение, которому требуется дополнительное раскрывающееся меню).
Так как раскрывающиеся меню являются каскадными, необходимость их подстановки возникает редко. Подстановка меню также может понизить уровень согласованности элементов пользовательского интерфейса. Однако с помощью команд $ можно поменять местами раскрывающиеся меню и подменю. Существует альтернативный метод подстановки меню, в котором используется относительная (или глобальная) адресация. Применяя его, пользователь может вставить новое меню перед другим, известным ему, а затем удалить известное меню.
Для целей подстановки раскрывающимся меню присвоены имена от P1 до P16. Заголовок, отображающийся в строке меню, можно изменить путем замены первой строки с помощью команды $Pn=. Для вызова раскрывающегося меню, назначенного псевдониму POPn, доступна специальная команда $Pn=*, которую можно использовать в рамках любой команды. Это позволит улучшить возможности перемещения указывающего устройства.
Следующий пример макроса заменяет раскрывающееся меню на позиции P3 другим меню, которое называется new3 и является частью группы адаптации MYMENU.
$P3=mymenu.new3
То же самое можно выполнить с помощью функции AutoLISP menucmd, сделав это следующим образом.
(menucmd "P3=mymenu.new3")
Чтобы вызвать появление на экране раскрывающегося меню, загруженного в область POPn, следует воспользоваться специальной командой $Pn=*. Ее можно включить в макрос любого пункта меню.
Подстановка меню производится путем активации одного меню непосредственно из другого меню. Подстановка поддерживается для следующих элементов интерфейса:
Синтаксис подстановки фрагментов меню следующий:
$section=customizationgroup.menuname
Допустимые имена разделов: B1-4, A1-4, P0-16, T1-4
Имя группы адаптации в необходимом файле адаптации CUIx
Основная метка или псевдоним
Необходимо учесть следующие аспекты.
Функцию AutoLISP menucmd можно использовать для вставки или удаления раскрывающихся меню. Ее синтаксис подобен применяемому для подстановки раскрывающихся меню, но в левой части операции присвоения должно быть записано меню, после которого вставляется новое. В правой части назначения находится значок «плюс» (+), далее следует имя группы адаптации, точка и псевдоним меню, как показано в следующем синтаксисе:
(menucmd "Gcustomizationgroup1.menuname1=+Gcustomizationgroup2.menuname2")
Можно также вставить меню с помощью синтаксиса Pn=. Следующий макрос выполняет вставку меню после менюP5:
$P5=+Gmymenu.new3
Один и тот же макрос можно использовать с помощью AutoLISP посредством следующих операций:
(menucmd "P5=+Gmymenu.new3")
При использовании этого метода для вставки меню нужно помнить, что оно не обязательно будет вставлено в положение меню P6, как того можно было ожидать. Существуют две возможные причины этого.
Удаление меню производится с помощью следующего синтаксиса:
Gcustomizationgroup.menuname=-
Удаление меню с помощью AutoLISP осуществляется с использованием следующего синтаксиса:
(menucmd "Gcustomizationgroup.menuname=-")
В следующем примере показано, как удалить меню NEW3, входящее в группу MyMenu.
$Gmymenu.new3=-"
Предыдущий пример будет выглядеть в AutoLISP следующим образом:
(menucmd "Gmymenu.new3=-")
Такой способ удаления предпочтительнее, чем Pn=, так как он гарантирует удаление того меню, которое требуется. В следующем примере показано, как удалить меню, находящееся в P4 (что бы это ни было).
$P4=-
(menucmd "P4=-")
Панель инструментов обычно отображается с помощью рабочих пространств. Однако панель инструментов можно отобразить с помощью команды -ПАНЕЛЬ. Используйте следующий синтаксис для запроса Имя панели или [Все]: запрос.
customizationgroup.toolbaralias
Этот синтаксис позволяет обратиться к панели инструментов, определенной customizationgroup.toolbaralias.
Если группа адаптации не указана, программа по умолчанию использует основной файл адаптации (CUIx).
