Установка и удаление приложений подключаемого модуля
Механизм автоматической загрузки подключаемого модуля обеспечивает легкое развертывание пользовательских приложений с помощью пакетного формата.
Пакетный формат — это типовая структура папки с расширением .bundle в имени и файлом XML, который определяет поведение различных компонентов подключаемого модуля. При использовании пользовательских приложений BUNDLE упрощается разработка для нескольких операционных систем и версий продукта, так как параметры подключаемого модуля определяются в файле XML пакета. Пакет BUNDLE можно использовать вместо создания сложных сценариев установки для развертывания подключаемого модуля.
Прим.: Подключаемые модули не поддерживаются в AutoCAD LT for Mac.
Подключаемый модуль можно развернуть, поместив его в папку ApplicationPlugins или ApplicationAddins на локальном диске.
При запуске AutoCAD LT или программ на основе AutoCAD в папках ApplicationPlugins и ApplicationAddins выполняется проверка на наличие подключаемых модулей. Найденные подключаемые модули автоматически регистрируются и загружаются в зависимости от метаданных в файле XML каждого пакета.
Прим.: Подключаемый модуль можно загрузить из любой папки ApplicationPlugins, однако рекомендуется помещать все подключаемые модули в папку Windows %PROGRAMFILES%\Autodesk\ApplicationPlugins. Подключаемые модули в этой папке считаются доверенными и не проверяются на наличие цифровой подписи. Все другие папки ApplicationPlugins должны быть указаны как доверенные в настройках приложения и иметь цифровую подпись.
Доверие к пакетам подключаемых модулей
При использовании программ на базе AutoCAD 2016 в операционной системе Windows рекомендуется добавлять к программным файлам пользователей цифровую подпись. Благодаря ей можно узнать, какой пользователь опубликовал программный файл и вносились ли изменения в этот файл после добавления цифровой подписи. Дополнительные сведения о добавлении цифровых подписей к программным файлам пользователей см. в разделе "Цифровые подписи для программных файлов пользователей".
Каждый пользовательский программный файл при загрузке проверяется на наличие цифровой подписи. Если цифровая подпись существует, пользователь получает сведения о цифровом сертификате и издателе, который подписал файл. После этого пользователь может загрузить файл и разрешить загрузку файлов, подписанных этим издателем, в дальнейшем. Если цифровая подпись является недействительной или отсутствует, пользователь получает уведомление о том, что загрузка и выполнение программного файла связаны с определенными рисками.
Установка пакетов подключаемых модулей
Комплект можно развернуть с помощью программы установки (например, MSI) или путем ручного копирования структуры файлов и папок в папку ApplicationPlugins или ApplicationAddins. Для приложений, загружаемых из Autodesk App Store, развертывание пакета в ОС Windows выполняется с помощью программы установки MSI.
Загрузка пакетов подключаемых модулей
По умолчанию подключаемые модули автоматически регистрируются в AutoCAD LT или программах на основе AutoCAD при установке нового подключаемого модуля в ходе текущего сеанса. Поведение загрузки подключаемого модуля определяется системной переменной APPAUTOLOAD. Если APPAUTOLOAD имеет значение 0, то подключаемые модули не загружаются (если не используется команда APPAUTOLOADER).
Прим.: Начиная с продуктов на базе AutoCAD 2014, пользовательские приложения должны работать в безопасном режиме; в этом случае системной переменной SECURELOAD установлено значение 1 или 2. В безопасном режиме работа программы будет ограничена загрузкой и выполнением файлов, содержащих код из доверенных источников. Пути к доверенным источникам определяются системной переменной TRUSTEDPATHS.
Удаление пакетов подключаемых модулей
Комплект можно удалить путем удаления соответствующей папки с расширением .bundle из папки ApplicationPlugins или ApplicationAddins. Для этого используйте исходную программу установки или вручную удалите папку .bundle.
Прим.: Подключаемый модуль, загруженный с веб-сайта Autodesk App Store, также можно удалить путем его повторной загрузки. По завершении загрузки отображается запрос на удаление подключаемого модуля.
