Управление макросами операций
Возможность переименования, копирования, изменения, удаления и переноса макроса операции с помощью Диспетчера макросов операций или в дереве операций.
Управление файлами с помощью дерева операций
Дерево операций отображается в том случае, если развернута панель рекордера операций. Из контекстного меню узла макроса операции в дереве операций доступны следующие команды:
  • Переименовать. Изменение имени команды и файла для макроса операции.
  • Удалить. Удаление файла макроса операции из списка макросов и его помещение в корзину Windows.
  • Копировать. Создание копии макроса операции. Для копии макроса операции можно задать новое имя команды и имя файла.
  • Свойства. Изменение имени команды и параметров воспроизведения макроса операции.
Узлы операций, соответствующие командам, можно удалять, узлы значений можно редактировать в дереве операций. Следующие опции доступны из контекстного меню узла операции в дереве операций:
  • Удалить. Удаление узла операции из текущего макроса операции.
  • Изменение. Замена текущего значения на новое.
Управление файлами макросов операций
Диалоговое окно «Диспетчер макросов операций» позволяет выполнять основные процедуры управления файлами макросов операций (ACTMX). Допускается изменение, переименование, удаление и создание нескольких копий файла макроса операции. Помимо управления файлами ACTMX, также можно перенести файлы ACTM, созданные в программе AutoCAD 2024 или более ранней версии, в формат ACTMX.
