Специальные управляющие символы в макросах команд
Строки макросов команд поддерживают использование специальных символов, применение которых эквивалентно нажатию клавиши на клавиатуре или заданию паузы для ввода данных пользователем.
Например, символ обратной косой черты (\) в следующем макросе делает паузу для пользовательского ввода, а точка с запятой (;) имитирует нажатие клавиши ENTER.
^C^C_.text \.4 0 DRAFT Inc;;;Main St.;;;City, State;
Макрос запускает команду ТЕКСТ и запрашивает точку вставки текста, после чего проставляется адрес, состоящий из трех строк. Первая из трех точек с запятой (;;;) завершает текстовую строку, вторая снова вызывает команду ТЕКСТ, третья задает размещение текста по умолчанию под предыдущей строкой.
В следующей таблице приведены символы, используемые в макросах.
Специальные символы, используемые в макросах
Символ
Описание
[пробел]
Вставляет пробел. Пробел между элементами последовательностей имитирует нажатие клавиши ПРОБЕЛ.
Имитация нажатия ENTER.
Пауза для пользовательского ввода (не может использоваться с ускорителями).
Разрешает доступ к встроенной команде даже в том случае, если ее определение аннулировано с помощью команды НЕТКОМ.
_
Преобразовывает имена последующих команд и параметров из локальных в глобальные.
Вызов команды в прозрачном режиме.
Вывод на экран раскрывающегося, контекстного или графического меню мозаики верхнего уровня. (Только для Windows.)
Повторяет команду до тех пор, пока не будет вызвана другая команда или не завершится текущая.
Вводит условное макровыражение на языке DIESEL ($M=).
Предлагает пользователю выбрать объекты, если они еще не выбраны. Выбранные объекты назначаются текущему набору объектов.
Используйте параметр выбора «Текущий» в ответ на запрос выбора объектов, чтобы использовать выбранные объекты.
Эквивалентно ._SELECT;$M=$(if,$(eq,$(getvar,cmdnames),SELECT),\,)
Прим.: Поддерживается, начиная с AutoCAD 2023.
^B
Включение и отключение привязки. Аналогично комбинации клавиш CTRL + B (Windows) или Control-B (Mac OS).
^C
Отмена активной команды или параметра команды (равнозначно нажатию клавиши ESC).
^D
Включение и отключение динамической ПСК. Аналогично комбинации клавиш CTRL + D (Windows) или Control-D (Mac OS).
^E
Задание следующей изометрической плоскости. Аналогично комбинации клавиш CTRL + E (Windows). (Нет эквивалентного сочетания клавиш для Mac OS.)
^G
Включение и отключение сетки. Аналогично комбинации клавиш CTRL + G (Windows) или Control-G (Mac OS).
^H
Имитация нажатия BACKSPACE.
^I
Имитация нажатия TAB.
^M
^O
Включение или отключение режима «Орто».
^P
Включение или отключение переменной MENUECHO.
^Q
Подавление отображения всех подсказок и ввода из журнала командной строки для макроса.
^R
Включение или отключение поддержки версий команды. Поддержка версий команды необходима для некоторых команд для обеспечения работоспособности в последующих версиях макросов команд, записанных в устаревшей версии.
^T
Включение и отключение планшета. Аналогично комбинации клавиш CTRL+T. (Только для Windows.)
^V
Смена текущего видового экрана.
^Z
Пустой символ, подавляющий автоматическое добавление пробела. Добавляется в конце макроса.
Прим.: Некоторые управляющие комбинации, включая ^Q (Выход), ^R (Циклический перебор видовых экранов) и ^V (Вставка из буфера) дают другой результат, если введены непосредственно с клавиатуры (Знак ^ символизирует клавишу CTRL).
