Краткое описание команд и системных переменных, которые были добавлены в эту и предыдущие версии.
| Новые команды | Описание |
| AECATALOGCONFIG | Настройка и подключение к одной из поддерживаемых баз данных для данных каталога. |
| Новые системные переменные | Описание |
| AEITEMRESEQUENCEMODE | Управление версией команды "Изменить последовательность элементов" и связанными с ней свойствами проекта. По умолчанию используется версия 2017 команды и свойства, которые позволяют выполнять сортировку по изготовителю в рамках всего проекта. Свойство проекта "Сброс для каждого чертежа" для назначения позиций недоступно в версии 2017. |
| AEINVLINKSETUP | Создание или редактирование электромеханического проекта, связывающего проект Инструментарий AutoCAD Electrical AutoCAD со сборкой Inventor. |
| AEEMXDATAUPDATEMODE | Выбор режима синхронизации электромеханического проекта: приоритетного или фонового. |
| AELOCATIONVIEW | Управление состоянием вкладки "Местоположение" в Диспетчере проектов.
Прим.: Если активный проект связан со сборкой Inventor, то эта системная переменная игнорируется таким образом, чтобы вкладка "Местоположение" была всегда включена.
| AECATALOGOPEN | Открытие обозревателя каталогов, в котором можно вставить компонент, выбрав значение по каталогу, или отредактировать базу данных каталога. |
| AECATALOGCLOSE | Закрытие обозревателя каталогов. |
| AECIRCCUT | Копирование выбранных объектов в буфер обмена цепи и их удаление из чертежа. |
| AECIRCCOPYCLIP | Копирование выбранных объектов в буфер обмена цепи. |
| AECIRCPASTE | Вставка объектов из буфера обмена цепи в текущий чертеж. |
| AEWAGOEXPORT | Экспорт выбранных клеммных колодок в файл XML для импорта в приложение WAGO ProServe Smart Designer. |
| AEPHOENIXEXPORT | Экспорт выбранных клеммных колодок в файл XML для импорта в приложение Phoenix Contact CLIP Project. |
| AEEXPORTMOBILEDATA | Экспорт данных чертежа и проекта для использования в мобильном приложении Инструментарий AutoCAD Electrical. Для использования в случаях, когда данные не экспортируются автоматически. Данные записываются в папку EXPORTED_MOBILE_DATA, созданную в папке проекта. Примечание. Эта команда устарела и недоступна в AutoCAD Electrical 2018. |
| AEPUBLISH | Публикация в PDF, PDF с гиперссылками, DWF или DWFx. |
| системной переменной | Управление необходимостью замены шрифтов SHX шрифтами TrueType при публикации в PDF. |
| AEMOBILEDATAMODE | Управление автоматическим экспортом данных проекта и чертежа для использования в мобильном приложении Инструментарий AutoCAD Electrical. Примечание. Эта переменная устарела и недоступна в AutoCAD Electrical 2018. |
