Преобразование текстового объекта в блок позиционного обозначения монтажной панели для компоновочного образа, таблички или клеммы монтажной панели.
Эти инструменты служат для преобразования текстовых объектов в файл блока с атрибутами. Операция вставки блока шаблона позволяет задать набор вставленных и видимых атрибутов. Все необходимые определения атрибутов размещаются автоматически. В процессе создания позиционных обозначений текстовый объект удаляется и заменяется файлом блока шаблона, который содержит несколько атрибутов, используемых в Инструментарий AutoCAD Electrical.
Выберите вкладку "Инструменты преобразования"
панель "Панель". Выберите в списке одну из команд работы с позиционными обозначениями на монтажных панелях.
Щелкните на любом инструменте работы с позиционными обозначениями. Выберите текстовый объект, который требуется заменить файлом блока шаблона ПОБОЗНАЧЕНИЕ1 для компонента, и щелкните правой кнопкой мыши для назначения позиционного обозначения.
найти
Создать позиционное обозначение компонента монтажной панели |
Преобразование выбранных текстовых объектов в файл блока с атрибутами, для которого видимым является атрибут P_TAG1. Файл блока шаблона (ACE_P_TAG1_CONVERT.DWG) содержит атрибуты для компонента монтажной панели. |
найти
Создать позиционное обозначение паспортной таблички |
Создание из выбранных текстовых объектов файла блока с видимыми атрибутами DESC1-3. Файл блока-шаблона (ACE_NP_CONVERT.DWG) содержит атрибуты, предназначенные для графических образов таблички. Если строки текста описания ранее были заданы в качестве атрибутов в определении блока компонента монтажной панели Инструментарий AutoCAD Electrical, значение атрибутов на компоненте монтажной панели скрыто, а атрибуты таблички DESC1-3 добавляются и становятся видимыми. |
найти
Создать позиционное обозначение клеммы монтажной панели — номер клеммы |
Преобразование выбранных текстовых объектов в файл блока с атрибутами, для которого видимым является атрибут номера клеммы TERM01. Файл блока шаблона (ACE_TERMT_CONVERT.DWG) содержит атрибуты для номеров клемм. |
найти
Создать позиционное обозначение клеммы монтажной панели — номер провода |
Создание из выбранных текстовых объектов файла блока с видимым атрибутом номера провода НОМЕРПРОВОДА. Файл блока-шаблона (ACE_TERMW_CONVERT.DWG) содержит атрибуты для графических образов клемм монтажной панели. |
