Диалоговое окно "Изменить последовательность позиций"
Выполняется извлечение данных о компонентах с изменением последовательности соответствующих им позиций (начиная с указанной пользователем).
найти
 Ввод команды:  AERESEQUENCE
Прим.: Эта версия диалогового окна используется, только если для системной переменной AEITEMRESEQUENCEMODE задано значение 0.
Начало
Указывается начальный номер последовательности. При необходимости следует добавить впереди нули (например, "001" вместо "1"), чтобы обеспечить лучшее функционирование сортировки по позиции.
Обрабатывать только элементы без данных
Установите этот флажок, если требуется пропустить все существующие позиции.
Обрабатываемые чертежи
Указание чертежей или компонентов для обработки.
  • Проект. Обработка всего проекта.
  • На активном чертеже (для всех). Обработка компонентов только на активном чертеже.
  • На активном чертеже (для выбранных). Выбор компонентов для обработки.
Обрабатываемые изготовители
Определение изготовителей, для компонентов которых выполняется обработка, и порядка их обработки.
  • Обрабатывать все. Снимите этот флажок, если требуется обработать только определенных изготовителей или указать порядок.
  • Разрешить повторение позиций. Разрешение повторения позиций для выбранных изготовителей и существующих позиций для компонентов с невыбранными изготовителями.
  • Добавить. Включение выбранных изготовителей во время обработки.
  • Удалить. Исключение выбранных изготовителей во время обработки.
  • Вверх и Вниз. Перемещение выбранных изготовителей вверх или вниз в порядке сортировки.
Прим.: По умолчанию применяется алфавитный порядок сортировки.
