Использование инструмента преобразования замены блоков и атрибутов
Замена блоков и атрибутов на основе сопоставления значений в электронной таблице.
  1. Выберите вкладку "Инструменты преобразования"панель "Инструменты"раскрывающийся список "Преобразование блока"Преобразовать блок. найти
  2. Укажите, требуется ли выполнить операцию преобразования блока применительно ко всему проекту, к активному чертежу или к выбранному компоненту на активном чертеже.
  3. Нажмите "OK".
  4. В диалоговом окне "Выбор таблицы соответствия" выберите электронную таблицу для задания соответствия блоков и атрибутов.
  5. Нажмите "Открыть".
    В случае выбора существующей электронной таблицы процесс преобразования блока запускается автоматически. Если файл электронной таблицы не существует, можно создать структуру электронной таблицы для задания соответствия блоков/атрибутов.
    Если электронная таблица не найдена, в диалоговом окне "Электронная таблица не обнаружена" нажмите OK для поиска в наборе чертежей активного проекта. Заполните пустую электронную таблицу извлеченными именами блоков и атрибутами. На каждом листе заполняется только первый столбец. После этого можно добавить информацию о соответствии блоков/атрибутов и затем выполнить команду повторно с применением новой электронной таблицы.
