Экспорт информации из чертежей проекта в файл для редактирования. С помощью команды "Импорт из электронной таблицы" можно обновлять чертежи, добавляя в них внесенные изменения.
найти
Ввод команды:
AEEXPORT2SS
Категория данных "Общие" включает все категории, помеченные звездочками. Каждая категория сохраняется на отдельном листе или в таблице базы данных.
При редактировании электронной таблицы можно обновлять значения для существующих компонентов, клемм, модулей ввода/вывода ПЛК и номеров проводов. Вставлять на чертежах новые элементы с помощью электронной таблицы невозможно.
При использовании настроек "Параметры чертежа" обновляются как чертежи, так и файл .wdp проекта. Сюда относятся следующие поля:
