Запуск автоматических отчетов
  1. Выберите вкладку «Отчеты»панель «Разное»«Автоматические отчеты». найти
  2. (Необязательно) Нажмите «Открыть групп. отчет» для восстановления набора отчетов и файлов формата, ранее сохраненных в файле группировки отчетов (RGF).
  3. Для добавления отчета:
    • Выберите имя отчета из списка отчетов по схемам или монтажным панелям либо других отчетов.
    • Задайте файл формата для использования в выбранном отчете. Используйте параметр "Настройка файла формата" для создания, редактирования и сохранения файла формата.
      Прим.: Файлы формата должны определять вывод файлов, таблиц или и то и другое, поскольку отчеты не отображаются на экране.
    • Нажмите "Добавить", чтобы добавить отчет в список "Выбранные отчеты". Эта кнопка не активна, пока не выбраны имя отчета и файл формата.
  4. Продолжайте добавлять отчеты к списку "Выбранные отчеты".
    Для параметров вывода файлов и таблиц значок х указывает на то, что файл формата содержит определение для этого типа вывода, а также на то, что тип вывода выбран. Значок о указывает на то, что файл формата не содержит определения для этого типа вывода или что тип вывода не выбран.
  5. Выберите отчет в списке выбранных отчетов и щелкните "Изм. вых. файл", чтобы изменить параметры вывода.
    Прим.: Если файл формата не содержит параметров вывода файла или таблицы, то соответствующие параметры будут недоступны.
  6. Чтобы удалить отчет, выполните одно из следующих действий.
    • Выберите отчет в списке выбранных отчетов и нажмите кнопку "Удалить".
    • Выберите "Удалить все", чтобы удалить все выбранные отчеты.
  7. Нажмите "Сохр. групп. отчет", чтобы сохранить файл, содержащий список имен отчетов и файлов формата для последующего использования.
  8. Если какие-либо из выбранных отчетов содержат вывод таблицы, задайте:
    • Имя первого чертежа. Имя и расположение файла для первого чертежа, необходимые для новых таблиц отчета. Имена последующих чертежей создаются с использованием алгоритма приращения в имени файла.
    • Шаблон. Шаблон чертежа, который используется для создания чертежей для новых таблиц отчета.
  9. Нажмите "ОК", чтобы задать вывод отчета для всех выбранных отчетов.
    Прим.: В активный проект добавятся новые чертежи.
