Работа с разрывами проводов
Вставка, удаление или переворот разрывов проводов.
Вставка разрывов проводов
  1. Выберите вкладку "Схема"панель "Вставка проводов/номеров проводов"раскрывающийся список "Вставить провода"Разрыв. найти
  2. Выберите провод, который требуется оставить сплошным.
  3. Выберите пересекающий провод, в который требуется вставить разрыв.
    Разрыв вставляется во второй провод.
Прим.: Для отключения функции автоматической вставки разрывов/петель можно выбрать параметр "Переключение обозначений Т-образных угловых соединений""Сплошной" в разделе "Переключение обозначений Т-образных угловых соединений""Стиль проводных соединений" диалогового окна "Свойства чертежа" "Стиль".
Удаление разрывов проводов
  1. Выберите вкладку "Схема"панель "Редактирование проводов/номеров проводов"раскрывающийся список "Изменить межпроводной разрыв"Удалить межпроводной разрыв. найти
  2. Выберите сегменты провода рядом с разрывами, которые требуется удалить.
    Разрыв удаляется из второго провода.
Переворот разрывов проводов
  1. Выберите вкладку "Схема"панель "Редактирование проводов/номеров проводов"раскрывающийся список "Изменить межпроводной разрыв"Перевернуть межпроводной разрыв. найти
  2. Выберите провод с разрывами/петлями, которые требуется перенести. Можно также использовать рамку для выделения проводов с разрывами, которые требуется перенести; для этого следует нажать клавишу "W", а затем заключить провода в рамку.
    В Инструментарий AutoCAD Electrical провод с разрывами становится сплошным, а промежутки и петли переносятся на пересекающие провода.
