Вспомогательные файлы для обозначений коробов
В Инструментарий AutoCAD Electrical предусмотрено два файла поддержки, в которых содержатся сведения о размере проводов и коробов: файл WDW и файл WW1. Они представляют собой обычные текстовые файлы, которые можно редактировать в любом текстовом редакторе, например в Блокноте.
Файл .WDW
В файле .WDW содержится информация о проводах. Можно настроить отдельный файл для каждого проекта. Создайте файл <имя_проекта>.wdw и поместите его в тот каталог, в котором находится файл проекта (.WDP). Если требуется использовать один и тот же файл для всех проектов, создайте или измените файл DEFAULT.WW в папке ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ. В Диспетчере проектов щелкните правой кнопкой мыши на имени проекта и выберите "Параметры" для поиска полного пути.
Каждому слою проводов Инструментарий AutoCAD Electrical в файле должна соответствовать отдельная строка. Каждая строка состоит из трех полей, разделенных точкой с запятой. В первом поле указано фактическое имя слоя проводов в чертеже. Второе поле содержит описания слоя проводов. Это описание применяется при работе с инструментом Инструментарий AutoCAD Electrical «Метка цвета/сечения провода». В третьем поле указан размер провода.
Например, если для слоя проводов с именем 14_RED_THHN требуется задать метку цвета/сечения провода #14AWG RED, а диаметр провода равен 0,0087, соответствующая строка в файле .WDW имеет следующий вид:
14_RED_THHN;#14AWGRED;0.0087
Файл .WW1
В файле .WW1 содержится информация о коробах. Можно настроить отдельный файл для каждого проекта. Для этого достаточно создать файл имя_проекта.ww1 и поместить его в тот каталог, в котором находится файл проекта (.WDP). Если требуется использовать один и тот же файл для всех проектов, создайте или измените файл DEFAULT.WW1 в папке ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ (для определения полного пути к файлу щелкните на имени проекта в Диспетчере проектов правой кнопкой мыши и выберите "Параметры").
Каждому коробу в файле должна соответствовать отдельная строка. Каждая строка состоит из двух полей. В первом поле указано значение размера короба, отображаемое в диалоговом окне "Обозначение короба". Во втором поле указано значение размера короба, равное внутренней площади его сечения; на основе этого значения и значений диаметра проводов (извлеченных из файла WDW) в Инструментарий AutoCAD Electrical определяется степень заполнения короба. Например, если короб со значением размера 1 дюйм имеет внутренний диаметр 0,8, а площадь сечения равна 0,5024, то соответствующая строка в файле .WW1 имеет следующий вид:
1";0.5024
Прим.: Если создан файл WW1, в диалоговом окне Инструментарий AutoCAD Electrical «Обозначение короба» отображаются только те короба, которые указаны в этом файле.
