Справочник по команде связывания текста в качестве атрибутов
Эти инструменты служат для связывания текста, не являющегося блоком, с ранее размещенными блоками.
Операция изменения блока шаблона позволяет задать набор вставленных и видимых атрибутов. Все необходимые определения атрибутов размещаются с учетом свойств существующих текстовых объектов, таких как выравнивание, высота и местоположение. Если выбрано несколько файлов блоков шаблонов, значение текста добавляется к ранее заданным атрибутам блоков шаблонов в виде скрытых атрибутов; текст при этом не удаляется.
Выберите вкладку "Инструменты преобразования" панель "Атрибуты". Выберите в списке одну из команд работы со связями.
Щелкните на любом инструменте работы со связями. Выберите определение существующего блока с позиционным обозначением ПОБОЗНАЧЕНИЕ1 и щелкните правой кнопкой мыши для подтверждения выбора. Выберите текст, который требуется связать с атрибутом, помеченным позиционным обозначением. Свойства выбранного текста назначаются новому атрибуту. Щелкните правой кнопкой мыши для создания связи.
найти
Включить как описание
Привязывание текста к файлу блока Инструментарий AutoCAD Electrical в качестве атрибутов описания 1–3. Можно связать их как атрибуты описания с одним или несколькими существующими определениями блоков-шаблонов. В процессе преобразования текстовый объект удаляется и заменяется следующим доступным атрибутом описания (не более трех раз).
найти
Связать с описанием адреса ПЛК
Связь простого текста с атрибутом адреса ПЛК в качестве атрибутов описания адреса вводов/выводов ПЛК. В процессе преобразования текстовый объект удаляется и заменяется следующим доступным атрибутом описания адреса (не более пяти раз).
найти
Связать с номером клеммы
Привязывание текста к атрибуту TAGSTRIP в качестве атрибута номера клеммы на графическом образе клеммы Инструментарий AutoCAD Electrical. В процессе преобразования текстовый объект удаляется и заменяется атрибутом TERM01 или НОМЕРПРОВОДА.
найти
Связать с данными об изготовителе
Привязывание текста к файлу блока Инструментарий AutoCAD Electrical в качестве атрибутов изготовителя. Значение объекта становится значением параметра "Изготовитель" для одного или нескольких определений блоков-шаблонов. Если для связи выбран только один блок-шаблон, выполняется удаление текстового объекта и его замена атрибутом изготовителя.
найти
Связать с номером по каталогу
Привязывание текста к файлу блока Инструментарий AutoCAD Electrical в качестве атрибутов номера по каталогу. Значение объекта становится значением параметра "Номер по каталогу" для одного или нескольких определений блоков-шаблонов. Если для связи выбран только один шаблон, текстовый объект удаляется и заменяется атрибутом "Номер по каталогу".
найти
Связать с кодом места
Привязывание текста к файлу блока Инструментарий AutoCAD Electrical в качестве атрибутов местоположения. Значение объекта становится значением параметра "Место" для одного или нескольких определений блоков-шаблонов. Если для связи выбран только один блок-шаблон, выполняется удаление текстового объекта и его замена атрибутом места.
найти
Связать с кодом функциональной группы
Привязывание текста к файлу блока Инструментарий AutoCAD Electrical в качестве атрибутов функциональной группы. Значение объекта становится значением параметра "Функциональная группа" для одного или нескольких определений блоков-шаблонов. Если для связи выбран только один шаблон, текстовый объект удаляется и заменяется атрибутом "Функциональная группа".
найти
Связать с разделенным позиционным обозначением
Создание связи другой текстовой строки с атрибутом позиционного обозначения и создание разделенного позиционного обозначения. Создайте позиционное обозначение устройства с помощью атрибутов ПОБОЗНАЧЕНИЕ1, ПОБОЗНАЧЕНИЕ или P_TAG1. Затем используйте этот инструмент для выбора существующего атрибута ПОБОЗНАЧЕНИЕ на чертеже и связи с другой строкой текста, создав разделенное позиционное обозначение. Первое позиционное обозначение становится частью 1 разделенного позиционного обозначения, а связанная часть — частью 2 разделенного позиционного обозначения.
найти
Связать с пользователем
Привязывание текста (не являющегося определением атрибута или частью геометрического объекта) к файлу блока Инструментарий AutoCAD Electrical в качестве атрибутов пользователя (01–99). Значение объекта становится значением пользовательского параметра для одного или нескольких определений блоков-шаблонов. Если для связи выбран только один блок-шаблон, выполняется удаление текстового объекта и его замена пользовательским атрибутом, до 99 включительно. Допускается выбор рамкой.
найти
Связать с номинальным значением
Привязывание текста к файлу блока Инструментарий AutoCAD Electrical в качестве атрибутов номинального значения 1–12. Значение объекта становится номинальным значением для одного или нескольких определений блоков-шаблонов. Если для связи выбран только один шаблон, текстовый объект удаляется и заменяется атрибутом номинального значения (не более 12).
найти
Связать с позицией
Привязывание текста к файлу блока монтажной панели Инструментарий AutoCAD Electrical в качестве атрибута позиции. В ходе процедуры преобразования текстовый объект удаляется и заменяется на атрибут позиции (P_ITEM).
найти
Показать связи
Служит для отображения связей выбранного блока.
найти
Удалить связь
Служит для удаления связи выбранного связанного атрибута из графического образа.
