Диалоговое окно "Поля данных сводки о соединителях для отчета"
Определение полей, которые требуется включить в отчет, а также их порядка и меток.
найти
Ввод команды: AESCHEMATICREPORT
Выберите "Сводка о соединителях" из списка отчетов. Запустите формирование отчета и нажмите на кнопку "Изменить формат отчета" в диалоговом окне "Формирование отчетов".
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Доступные поля
Перечисление доступных полей для отчета, включая поля, добавленные с помощью команды "Пользовательские атрибуты". Выберите поле из списка, чтобы добавить его к отчету.
Поля для отчета
Определение отображаемых в отчете полей и их порядка.
Удалить
Удаление выбранного поля из списка "Поля для отчета".
Удалить все
Удаление всех полей из списка "Поля для отчета".
Вверх
Перемещение выбранного поля на одну позицию вверх в списке "Поля для отчета".
Вниз
Перемещает выбранные поля вниз на одно место в списке "Поля для отчета".
Изменение имени поля/выравнивание
Задание метки и типа выравнивания для выбранного поля.
Прим.: Выравнивание по вертикали используется только при вставке отчета в виде таблицы.
Доступные поля
СОЕДИНИТЕЛЬ
Значение позиционного обозначения соединителя
MAX
Максимальное количество выводов в зависимости от определения списка выводов
USED
Подсчет количества используемых выводов
PINSUSED
Список или диапазон используемых номеров выводов
REPEATS
Список или диапазон повторяющихся номеров выводов
INST
Значение функциональной группы
МЕСТО
Значение места
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Наименование изготовителя или поставщика
КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР
Назначение номера части в каталоге
КОДСБОР
Значение кода сборки, которое связывает значения по каталогу с элементами узла
ИД-Р
Номер дескриптора для блока компонента
DWGIX
Значение DWGIX, указанное в таблице FILETIME базы данных проекта, для чертежа, на котором находится соединитель
