Диалоговое окно "Масштаб цепи"
Задайте масштаб и параметры вставки цепи.
Вставить сохраненную цепь
найти
 Ввод команды:  AESAVEDCIRCUIT
Разместить блок как фрагмент схемы (ПБЛОК)
найти
 Ввод команды:  AEWBCIRCUIT
Пользовательский масштаб
Задание масштаба вставки.
Перенести все линии на слои проводов
Перенос всех объектов-линий, расположенных не на слое "0", на слой проводов.
Сохранить все фиксированные номера проводов
Запрет на стирание фиксированных номеров проводов.
Сохранить все стрелки с адресами источников
Запрет на стирание всех стрелок с адресами источников для цепи.
При необходимости обновить слои текстов цепи
Обновление слоев цепи в соответствии с назначениями Инструментарий AutoCAD Electrical.
Не очищать зависшие обозначения контактов
Сохранение кода позиционного обозначения, если родительский компонент не найден.
