Диалоговое окно "Перемычки проводов"
Добавление, изменение или удаление внутренних перемычек выбранного компонента. При вставке номеров проводов они считываются при добавлении внутренних перемычек, и номера проводов назначаются правильно.
найти
 Ввод команды:  AEINTERNALJUMPER
При добавлении перемычки к двум выводам компонента выводится предупреждение с указанием того, что задание внутренних перемычек приведет к конфликту существующих назначений номеров проводов. Если нажать "Продолжить", внутренняя перемычка вставляется между двумя выводами компонента; при этом необходимо повторно воспользоваться инструментом "Автоматическая нумерация проводов" для согласования соединенных перемычкой двух проводов с различными номерами. Если нажать "Отмена", внутренняя перемычка не вставляется.
Добавить
Добавление назначения внутренней перемычки.
Обновить
Изменение существующего назначения перемычки.
Удалить
Удаление выбранного назначения перемычки из списка.
Указать
Выбор клемм для добавления к назначению перемычки. Выбирайте клемму как можно аккуратней. Инструментарий AutoCAD Electrical находит ближайшую к выбранной точке клемму соединения.
Показать перемычки
Отображение текущих назначений перемычек. Инструментарий AutoCAD Electrical строит временные линии между клеммами с перемычками. Эта графика удаляется при выполнении регенерации.
