Инструментарий AutoCAD Electrical поддерживает пользовательские таблицы в базе данных проекта. Можно добавить собственные данные приложения в любую вставку блока Инструментарий AutoCAD Electrical (компоненты, компоновочные образы, номера проводов, клеммы, стрелки-перемычки). Копия данной информации извлекается и сохраняется в таблице ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ в базе данных проекта. Это позволяет создавать запросы к файлу базы данных проекта (в формате Microsoft Access) и получать доступ ко всей пользовательской информации обо всех объектах в рамках проекта. Эти данные хранятся в объектах как невидимые дополнительные данные об объекте. Их можно использовать любым возможным способом.
Примеры: хранение явной информации о последовательности проводов, длинах кабелей или проводов, данных о трассировке, хранение информации о специальных деталях, описаний или данных MRP, хранение конструкторских примечаний, настроек или данных об обслуживании, и т. д.
Длина каждой записи добавляемых к объекту данных не должна превышать 255 символов. В отдельном объекте Инструментарий AutoCAD Electrical могут находиться сотни таких записей. Каждая запись отслеживается по идентификатору объекта плюс номер записи, состоящий из трех цифр, начиная с "000". Эта информация обслуживается автоматически в рамках проекта Инструментарий AutoCAD Electrical в пользовательской таблице файла базы данных проекта.
