Открытие чертежей
Открытие чертежей выполняется так же, как и в других приложениях.
Прим.: Начиная с версии AutoCAD 2026 и программ на основе AutoCAD 2026, растровые изображения загружаются в фоновом режиме во время открытия файла чертежа, что позволяет повысить производительность при открытии файлов. Этот режим работы контролируется системной переменной IMAGEASYNC. Для сценариев и программ AutoLISP, требующих полной загрузки всех растровых изображений, перед продолжением обязательно вызовите команду ЗАКОНЧИТЬСИНХРИЗОБР.
Расположение вспомогательных файлов
Расположение вспомогательных файлов для открываемого чертежа зависит от того, хранится ли чертеж в проекте Autodesk Docs с использованием подключенных вспомогательных файлов.
Файлы чертежей TrustedDWG™
Файлы DWG, DWT и DWS, созданные в приложениях Autodesk и в приложениях на основе RealDWG™, являются файлами оригинального формата Autodesk. При открытии файла формата TrustedDWG в строке состояния отображается соответствующий значок.
Если системной переменной DWGCHECK присвоено значение "Вкл." (1), то открывается окно предупреждения, если
  • Формат файла чертежа — это формат версии 14 AutoCAD или более поздней версии и
  • Исходный файл чертежа не был создан в приложении Autodesk или приложении на базе RealDWG.
Для получения подробной информации по TrustedDWG щелкните на значке TrustedDWG.
Изменение папки чертежей, используемой по умолчанию
При каждом запуске программы последняя папка, использованная для открытия или сохранения файла, указывается по умолчанию в стандартных диалоговых окнах выбора файлов. Кроме того, можно указать постоянную папку по умолчанию с помощью ярлыка. Подробные инструкции см. в разделе Изменение папки чертежей, используемой по умолчанию.
Обработка отсутствующих ссылок
При открытии чертежа если не удается найти внешнюю ссылку, такую как изображение, подложка или ссылка, появляется уведомление. Если внешняя ссылка была перемещена в другую папку или на другой диск, используйте палитру внешних ссылок для поиска файла.
Прим.: Отсутствие файлов формы часто является результатом использования пользовательских форм для типа линии. Выполните поиск отсутствующего файла типа линии или поместите файл формы в одну папку с чертежом или в одну из папок вспомогательных файлов, указанных в диалоговом окне "Параметры". Сведения о файлах пользовательских форм в типах линий см. в разделе «Формы в пользовательских типах линий».
Восстановление поврежденных файлов чертежей
При определенных обстоятельствах возможно повреждение файла чертежа. Это может привести к аппаратным проблемам или ошибкам при передаче. Если файл чертежа поврежден, то его можно восстановить.
Если восстановить файл чертежа невозможно, переименуйте файл BAK чертежа в файл с похожим именем, указав расширение DWG. Если файл BAK также поврежден, можно попробовать получить доступ к резервной копии на отдельном устройстве или в специальном расположении.
Преобразование устаревших объектов
Чертежи, созданные в более ранних версиях, могут содержать объекты, которые были изменены или больше не поддерживаются. Обычно при открытии файла чертежа, созданного в более ранней версии, объекты автоматически обновляются до последней версии. Однако некоторые объекты не обновляются автоматически и их необходимо преобразовать вручную. Ниже перечислены некоторые объекты, которые может потребоваться преобразовать, чтобы в последней версии они работали должным образом.
Прим.: Системная переменная PLINETYPE определяет, преобразуются ли 2D-полилинии автоматически в оптимизированные компактные полилинии.
