Настройки трассировки короба используются для рисования точных участков при автоматической компоновке. При настройке трассировки в соответствии с определенным промышленным стандартом или спецификацией на лист автоматически добавляются подходящие фитинги. При автоматической компоновке могут формироваться разные результаты, из которых можно выбрать наиболее подходящий. И наоборот, можно изменить настройки трассировки, добавив в участок сегменты короба с помощью палитры свойств. Номинальный диаметр (условный проход) на палитре свойств отражает текущую настройку трассировки.
"Тип объекта"
"Электрические объекты"
"Настройки трассировки элементов коробов";
"Основные"
"Размеры"
"Настройки трассировки"
щелкнуть
Настройка трассировки элемента короба включает в себя один или два типа присоединения (например, установочный винт) доступных размеров элементов для коробов и фитингов. Справа от диалогового окна находится область для предварительного просмотра выбранного элемента. Изображение справа представляет собой графическое представление выбранного элемента.
На следующем изображении показан короб, нарисованный с использованием настройки трассировки установочного винта, в ЮЗ изометрическом виде.
Настройка трассировки резьбового короба IMC, присоединенного к распределительной коробке
