Адаптеры объектов
Адаптеры объектов — это утилиты для совместной работы, позволяющие пользователям других программ Autodesk просматривать чертежи и работать с объектами, созданными в инструментарий AutoCAD MEP 2026. Эти адаптеры используют технологию ObjectDBX, благодаря которой объектные данные, созданные в инструментарий AutoCAD MEP 2026, становятся доступными вне среды приложения. Таким образом, адаптер объектов обеспечивает доступность данных для проектных групп, работающих с файлами инструментарий AutoCAD MEP 2026.
При открытии чертежа инструментарий AutoCAD MEP 2026 со сторонним объектом, созданным в другой программе Autodesk, инструментарий AutoCAD MEP 2026 может автоматически найти доступный адаптер объектов на веб-сайте http://www.autodesk.ru, чтобы отобразить этот объект. Если AutoCAD MEP не сможет найти этот адаптер, то для отображения стороннего объекта будет использоваться прокси-графика.
Для управления поиском в сети доступных адаптеров программой инструментарий AutoCAD MEP 2026 используйте параметры в разделе «Адаптер объектов» на вкладке «Система» диалогового окна «Параметры». Пользователи AutoCAD MEP могут сами найти адаптеры объектов на веб-сайте http://www.autodesk.com/enablers.
