Процедура настройки соединителей стиля
Для каждого объекта инструментарий AutoCAD MEP 2026 имеется один или несколько соединителей с интеллектуальными функциями (точек соединения) для присоединения к подходящим объектам и передачи информации, такой как форма, размеры и принадлежность к системе. Для некоторых объектов, например, для розеток, требуется один соединитель. Для других объектов, например, для сантехнических фитингов-отводов, необходимо несколько соединителей. Для добавления соединителей к объектам на основе стилей следует добавить соединители к стилям, определяющим эти объекты. Можно также удалять соединители из стилей, изменять их тип и местоположение.
Прим.: Подробные сведения о настройке соединителей для стилей устройств и для стилей сантехнических фитингов, которые имеют уникальные аспекты, см. в разделах "Настройка соединителей для стилей устройств" и "Настройка соединителей для стиля сантехнических фитингов". Сведения о настройке соединителей для компонентов на основе каталога, таких как мультивидовые элементы и фитинги для воздуховодов, труб, кабельных лотков и коробов, см. в разделе "Адаптация компонентов на основе каталога".
  1. Откройте чертеж, содержащий данный стиль.
  2. Откройте стиль одним из следующих способов:
    • Выберите Выберите инструмент вкладки "Управление"панели "Стиль и отображение""Диспетчер стилей". В левой панели перейдите к стилю и выберите его.
    • В чертеже выберите объект, использующий этот стиль, и выберите контекстную вкладку лентыэтого объекта панель "Общие"раскрывающийся список "Редактировать стиль""Редактировать стиль".
  3. Перейдите на вкладку "Соединители".
  4. В поле "Описание" введите информативное имя, например, "Подача_водуха".
  5. В поле "Область" выберите область применения. Для стилей некоторых типов предусмотрена только одна область применения.
  6. Укажите значения X, Y и Z для точек соединения или выберите "Добавить центральные точки из видовых блоков в виде сверху" для создания соединителя, расположенного по центру.
    Опасно: Соблюдайте осторожность при изменении точек соединения на соединителях и при удалении соединителей. Поскольку операции изменения и удаления соединителей применяются ко всем экземплярам стиля на чертеже, эти операции могут привести к нарушению соединений между объектами.
  7. Если требуется добавить соединитель, щелкните на значке и настройте свойства соединителя.
  8. Если требуется удалить соединитель, выберите соединитель и щелкните на значке .
  9. Нажмите "OK".
