Можно задать зазор между пересекающимися объектами или отключить скрытые линии для многовидовых элементов. Эти настройки применяются ко всем объектам чертежа.
"Параметры". | Если требуется... | то... |
| задать зазор для наружного контура пересекающихся объектов, | выберите "Применить зазор снаружи" и затем введите требуемое значение в поле "Ширина зазора". |
| задать зазор для внутреннего контура пересекающихся объектов, | выберите "Применить зазор внутри" и затем введите требуемое значение в поле "Ширина зазора". |
| не задавать зазор для наружного контура пересекающихся объектов, | снимите флажок "Применить зазор к наружному" (по умолчанию). |
| не задавать зазор для внутреннего контура пересекающихся объектов, | снимите флажок "Применить зазор к внутреннему" (по умолчанию). |
| измените размер зазора в соответствии с изменением масштаба аннотаций | выберите "Применить масштаб аннотаций к зазору" |
| задайте размер зазора | введите значение для зазора |
| увеличить скорость работы с чертежом при использовании скрытых линий, | выберите "Сохранить скрытые линии на чертеже". |
| не использовать скрытые линии в отношении многовидовых элементов, | выберите "Отключить скрытые линии для многовидовых элементов". |
