Редактирование свойств панелей
Редактирование свойств панелей выполняется с помощью палитры свойств.
  1. Выберите панели.
  2. Если необходимо заменить панели на панели другого стиля, следует в палитре свойств, выполнив одно из следующих действий, выбрать стиль панели:
    Если необходимо выбрать стиль... то...
    в текущем чертеже, в палитре свойств разверните "Основные", разверните "Общие" и в списке "Стиль" выберите вариант стиля.
    в чертеже, находящемся в каталоге, обозначенном как стандартное местоположение компонента для электрических панелей, в строке "Общие" щелкните на . В левой части окна "Выбор панели" перейдите к чертежу, который содержит данный стиль, и выберите этот чертеж. В правой части выберите стиль.
  3. Выполните редактирование других общих свойств:
    Если требуется изменить... то...
    описание, в поле "Описание" щелкните на , введите описание и нажмите "OK".
    слой, на котором размещены панели, в списке "Слой" выберите другой слой. Можно выбрать вариант из имеющихся в текущем чертеже слоев.
  4. Разверните "Местоположение" и измените свойства местоположения:
    поворот, в поле "Поворот" введите новое значение угла поворота.
    Прим.: Можно также использовать ручки привязки, чтобы выровнять панель, расположив ее перпендикулярно другой геометрии вида сверху, например стене.
    отметку, для параметра "Стандартная заданная отметка" выберите заданную отметку или введите значение в поле "Отметка".
    Различие в значениях отметки для устройств, проводов и панели используется для расчета длины цепи. Следует иметь в виду, что длина цепи может быть рассчитана только в случае, если панель и все устройства данной цепи принадлежат текущему чертежу.
    точку вставки или нормаль. (Нормаль представляет собой направление выдавливания, используемое в случае, если к виду модели применена отметка). щелкните на "Дополнительная информация". В окне "Местоположение" введите координаты точки вставки или нормали и нажмите "OK".
    Прим.: Также можно использовать ручки привязки для переноса панели.
  5. Если необходимо, разверните "Дополнительно", разверните "Система" и в списке "Система" выберите вариант для новой системы.
  6. Разверните "Проектные данные" и измените свойства проектных данных:
    имя панели, в поле "Имя" введите уникальное имя.
    номинальный ток панели, в поле "Номинал" введите новое значение номинала для панели.
    количество слотов, в поле "Слоты" введите новое значение количества.
    Прим.: Не следует назначать панели количество цепей, превышающее количество слотов на этой панели. Если количество назначенных панели цепей превышает количество слотов, некоторые из этих цепей не будут включены в спецификацию панели. В таком случае при создании спецификации программа выведет предупреждение.
    напряжение, в поле "Напряжение" введите новое значение напряжения.
    фазы, в поле "Фазы" выберите значение 1 или 3.
    Прим.: Выбор фаз возможен только до размещения панели в пространстве чертежа. После вставки панели свойства фазы становятся доступными только для чтения.
    провод, для параметра «Провод» выберите значение 3 или 4.
    Прим.: Значения 3 и 4 для параметра «Провод» доступны только для панелей фазы 3.
    Прим.: Номинал и напряжение на панели не влияют на функционирование программы. Однако эти параметры можно устанавливать в виде автоматических свойств.
  7. Нажмите Esc.
    Прим.: Каждый раз при изменении панелей следует обновлять все существующие спецификации панели. См. раздел "Обновление спецификаций панели".
  8. Если данный чертеж используется в качестве базы данных электрического проекта и если выполняется редактирование свойств панели, цепи которой используются в связанных с базой данных чертежах, программа выдаст запрос о необходимости открыть и сохранить соответствующие чертежи после сохранения чертежа базы данных проекта.
