Построение параллельного участок трубопровода с помощью смещений
С помощью функции привязки в палитре свойств можно задать смещение нового участка трубопровода относительно существующего участка. В процессе построения параллельного участка пользователь выбирает точки на существующем участке; новый параллельный участок создается со смещением на заданную величину. При выборе точек на существующем участке можно пользоваться функцией привязки инструментарий AutoCAD MEP 2026.
Совет: Для упрощения процесса построения параллельного участка рекомендуется отображать существующий участок в режиме "1 линия". Это сокращает потенциальное количество точек, которые требуется указать, и обеспечивает более точный выбор точек перехода.
Чтобы построить параллельный участок с помощью смещений
  1. Убедитесь в том, что функция привязки труб инструментарий AutoCAD MEP 2026 включена, и отключите режимы (Объектная привязка) и (Объектное отслеживание) в строке состояния приложения.
  2. Добавьте трубу, как описано в разделе "Создание трубопроводной системы".
  3. В палитре свойств, в разделе "Привязка", укажите значения смещений по горизонтали и по вертикали:
    Если требуется... то
    задать смещение нового участка по горизонтали (в направлении оси X или Y) относительно существующего участка, при том, что оба участка расположены на одной и той же отметке в разделе "Привязка" задайте значение в поле "Смещение по горизонтали". Если требуется смещение нового участка в положительном направлении оси X или Y относительно существующего участка, введите положительное значение. Если требуется смещение в отрицательном направлении оси X или Y, введите отрицательное значение.
    задать смещение нового участка по вертикали относительно существующего участка, при том, что оба объекта имеют одинаковые координаты X-Y, но расположены на разных отметках в разделе "Привязка" задайте значение в поле "Смещение по вертикали". Если требуется смещение нового участка в положительном направлении оси Z относительно существующего участка, введите положительное значение. Если требуется смещение в отрицательном направлении оси Z, введите отрицательное значение.
  4. Выберите на чертеже соединитель на конце трубы, расположенный в начале существующего участка трубопровода.
  5. Продолжите выбор точек вдоль участка трубопровода.
    Внимание: Для получения наиболее точной компоновки выбирайте точки на каждом конце сегментов трубопровода. Для построения угловых переходных элементов, например отводов и тройников, выберите только соединитель на кривой трубы в месте логического пересечения осевых линий фитингов, как показано в следующем примере.
    Следует отметить, что соединитель на кривой трубы у отводов и других криволинейных фитингов отображается в месте логического пересечения осевых линий фитингов. Это обеспечивает требуемое расстояние между трубами на протяжении всего параллельного участка.
  6. Внимание: При построении параллельных участков на небольшом расстоянии друг от друга и при выводе их на печать в мелком масштабе возможно их слияние на напечатанном листе. Для обеспечения точного и детального отображения параллельных участков в напечатанном чертеже может потребоваться разместить участки на достаточном расстоянии друг от друга.
