Отображение объектов на основе отметки
В некоторых регионах объекты инженерной системы здания должны отображаться в технической документации по-разному в зависимости от отметки. Например, может потребоваться отобразить на виде в плане объект, расположенный под перекрытием пола, одним типом линии, а объект, расположенный над перекрытием, но ниже секущей плоскости, — другим типом линии.
Выполнить эти требования позволяет функция отображения в зависимости от отметки. Функция отображения в зависимости от отметки содержит следующие экранные компоненты, отображаемые на основе отметки:
Эти экранные компоненты можно сконфигурировать для показа или скрытия следующих объектов инструментарий AutoCAD MEP 2026 в их отношении к плану этажа и к секущей плоскости:
Любые связанные с этими объектами обозначения подъема/опуска перенимают характеристики отображения на основе отметки от родительского объекта.
Если создается 2D сечение или 2D фасад с использованием набора экранных представлений, использующего представление в 1 линию или план, в сечении или фасаде также отображаются объекты с графическими свойствами, зависящими от отметки.
Прим.: Только объекты области "Воздуховоды" могут быть сконфигурированы с помощью компонентов, отображаемых на основе отметки в 1 линию.
Экранные компоненты, отображаемые на основе отметки, определяют отображение объектов при следующих условиях:
Компоненты отображения на основе отметок можно настроить с помощью Диспетчера стилей или Диспетчера экранных представлений. В следующем примере показано, как выглядят экранные компоненты "Контуры" в Диспетчере экранных представлений, когда функция отображения по отметке включена:
Настройки отображения позволяют дифференцировать объекты, расположенные выше или ниже диапазона отображения. Например, можно установить тип и цвет линий, которые будут отображаться в зависимости от отметки. Настройки отображения также можно использовать для скрытия объекта, имеющего определенную отметку. Скрытие объектов удобно при создании технической документации для плана конкретного этажа, получаемого из модели многоэтажного здания.
Кроме того, с помощью вкладки "Отображение" на палитре свойств можно настроить экранные компоненты на основе отметки, применяемые к определенному объекту на чертеже.
В следующем примере приведена вкладка "Отображение", содержащая экранный компонент, отображаемый на основе отметки выбранного объекта. Высота секущей плоскости составляет 2500 мм, отметка верхнего предела равна 3500 мм, а отметка нижнего предела равна 0. На отметке -1000 мм объект "воздуховод", расположенный ниже диапазона отображения, скрыт.
Объект "воздуховод", расположенный ниже диапазона отображения
Прим.: Настройки отображения запоминаются в чертеже. Если включить функцию отображения в зависимости от отметки в шаблоне чертежа, назначенном данному проекту, то во всех чертежах, созданных на основе этого шаблона, эта функция будет включена по умолчанию и все чертежи будут содержать правильные настройки отображения. Если ведется работа в среде проекта, убедитесь, что настройки отображения скопированы во все шаблоны, которые используются для конструкций, видов и листов.
