Смещение трубопровода относительно существующих геометрических объектов
Можно нарисовать участок, смещенный на заданное расстояние от существующего геометрического объекта (например, стены), расположенного на чертеже, доступном по ссылке. К геометрическим объектам относятся линии и блоки AutoCAD, объекты зданий инструментарий AutoCAD MEP 2026 и объекты инструментарий AutoCAD MEP 2026. Их можно располагать на ссылочном чертеже. При выборе точек на геометрическом объекте можно пользоваться функцией привязки.
Чтобы построить смещенный участок
  1. Добавьте трубу, как описано в разделе "Создание системы трубопроводов".
  2. В палитре свойств, в разделе "Размещение" "Привязка", укажите значения смещений по горизонтали и по вертикали:
    Если требуется... то
    задать смещение нового участка по горизонтали (в направлении оси X или Y) относительно геометрического объекта, при том, что геометрический объект и участок расположены на одной и той же отметке установите значение смещения по горизонтали. Если требуется смещение нового участка в положительном направлении оси X или Y относительно существующего участка, введите положительное значение. Если требуется смещение в отрицательном направлении оси X или Y, введите отрицательное значение.
    задать смещение нового участка по вертикали относительно геометрического объекта, при том, что оба объекта имеют одинаковые координаты X-Y, но расположены на разных отметках установите значение смещения по вертикали. Если требуется смещение нового участка в положительном направлении оси Z относительно существующего участка, введите положительное значение. Если требуется смещение в отрицательном направлении оси Z, введите отрицательное значение.
  3. Выберите на чертеже точку на геометрическом объекте.
    Для выбора точек на геометрическом объекте можно воспользоваться функцией привязки, предусмотренной в инструментарий AutoCAD MEP 2026, или функцией объектной привязки.
  4. Выберите другие точки на протяжении геометрического объекта.
    Для отключения смещения в любой из точек задайте для параметров "Смещение по горизонтали" и "Смещение по вертикали" значения "0" и продолжите построение участка.
