Данные наборов свойств, которые применяются для составления таблиц спецификаций, создаются из определений, прикрепленных к объекту. Эти определения устанавливают свойства объекта, которые могут быть динамически связаны с таблицами спецификаций.
Можно также использовать классификации для определения типа объектов, к которым будут применяться заданные наборы свойств. Это означает, что можно создать один набор свойств для объектов, классифицированных как воздухораспределители, а другой набор свойств для объектов, классифицированных как воздушные установки переменного объема воздуха.
Существует два вида определений наборов свойств: на основе стиля и на основе объекта. Определения на основе стиля применяются ко всем объектам одного стиля, а определения на основе объекта применяются к конкретным объектам. Например, если свойство "Изготовитель" одинаково для всех экземпляров заслонок или мульвидовых блоков MEP одного стиля, то это свойство необходимо включить в определение набора характеристик на основе стиля. Однако, если свойство "Регистрационный номер" имеет разные значения для всех экземпляров заслонки, то оно принадлежит определению наборов свойств на основе объекта. Стратегия создания определений наборов свойств, на основе объекта или на основе стиля, зависит от того, насколько часто может изменяться информация.
инструментарий AutoCAD MEP 2026 предлагает группу определений наборов свойств на основе спецификаций, удовлетворяющих отраслевым стандартам. При использовании номеров позиции элемента и таблиц спецификаций в чертеж автоматически загружаются стандартные определения наборов свойств, которые поставляются вместе с программой. Определения наборов свойств можно объединять, изменять и удалять. Определения наборов свойств могут использоваться совместно для нескольких чертежей. Кроме того, можно настроить каталоги элементов таким образом, чтобы иметь возможность включать в них свойства элементов, которые можно будет добавлять в определения наборов свойств. Для получения подробной информации см. раздел "Определения наборов характеристик".
Чтобы создать новые свойства объекта в определении наборов свойств, можно написать формулу свойства. Например, можно написать формулу оценки стоимости трубы: "длина" x 2,00 доллара за фут = "стоимость".
