Данная процедура служит для добавления размера к компоненту, такому как воздуховод, труба, кабельный лоток или сегмент короба. Значения параметров размеров можно добавлять к базовой таблице или спискам констант.
Внимание: Для добавления размера к мультивидовому элементу, например к оборудованию, используется Мастер создания параметрических элементов или Конструктор компонентов. Также можно воспользоваться Конструктором содержимого для добавления размера к фитингу.
Добавление размера к элементу в Редакторе каталогов
- При необходимости откройте Редактор каталогов и откройте каталог элементов.
- В дереве перейдите к не являющемуся мультивидовым элементу, который необходимо отредактировать, и разверните семейство элементов для отображения типов хранения.
- Выберите тип хранения параметров элемента, к которому требуется добавить размер.
- В таблице добавьте новое значение параметра:
| Если требуется добавить размер... |
щелкните правой кнопкой мыши на... |
| к параметру базовой таблицы |
строке значений и выберите "Вставить" "Строка". Новая строка значений добавляется над выбранной строкой значений. |
| к параметру списков констант |
ячейке значения в необходимом столбце параметров и выберите "Вставить" "Ячейка". Новая ячейка значения добавляется над выбранной ячейкой значения. |
Прим.: Также можно изменить значение любого параметра размера, включая формулы вычислений. Для изменения значения константы или вычисления щелкните на ячейке значения параметра в таблице и отредактируйте значение. Если добавленный размер оказался ненужным, можно выбрать команду меню "Правка"
"Отмена" для удаления нового размера.
- Щелкните в новой ячейке значения параметра и введите размер.
- В редакторе каталогов нажмите
. Другой способ: выберите меню
. Программа проверяет новый элемент и регенерирует каталог.
Программа проверяет элемент и регенерирует каталог.
Прим.: Для получения доступа к новому размеру элемента во время выбора элементов удостоверьтесь в загрузке измененного каталога элементов на чертеж.
