Работа с допусками в обозначении допуска формы и расположения (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Прим.:
Следующие задачи применимы только к обозначениям, поддерживаемым редакцией стандарта ISO 1101:2017(E).
Добавление допуска
В области рисования двойным щелчком выберите обозначение, которое требуется отредактировать.
В диалоговом окне «Допуск формы и расположения» перейдите на вкладку «Обозначение».
В разделе «Элементы управления рамками» нажмите кнопку «Добавить рамку» (
Удалить рамку
Прим.:
Чтобы удалить рамку, у обозначения допуска формы и расположения должно быть несколько рамок.
В разделе «Элементы управления рамками» нажмите «Удалить рамку» (
Навигация между допусками
В разделе «Элементы управления рамками» щелкните «Предыдущая рамка» (
) или «Следующая рамка» (
Прим.:
Параметр «Предыдущая рамка» неактивен, если у обозначения только один допуск или активен первый допуск.
Параметр «Следующая рамка» неактивен, если у обозначения только один допуск или активен последний допуск.
Задачи, связанные с данной
Добавление обозначения «По замкнутому контуру» или «По кругу» для обозначения допуска формы и расположения (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Редактирование обозначения допуска формы и расположения (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Добавление к обозначению допуска формы и расположения дополнительной выноски (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Изменение стрелки на выноске обозначения (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Добавление выносок или сегментов выноски (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Удаление сегментов выноски (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Прикрепление обозначения к объекту (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Отсоединение обозначения от объекта (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Ссылки, связанные с данной
Команды для работы с обозначениями (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
