Создание списков деталей и номеров позиций (видеоролик)
В данном видеоролике демонстрируется маркировка геометрических объектов в качестве деталей, создание спецификации, а также списков деталей и номеров позиций на основе спецификации.
Данный видеоролик был записан для AutoCAD Mechanical 2015, но содержащаяся в нем информация применима и для Инструментарий AutoCAD Mechanical 2026.
Метка времени Комментарии
00:04 Этот видеоролик посвящен добавлению списка деталей и номеров позиций в сборочный чертеж. В этот раз начнем с рассмотрения окончательного чертежа. Первое, на что вы, скорее всего, обратите внимание, это список деталей и номера позиций. Немного увеличим масштаб, чтобы было видно, куда они указывают. Видите синий кружок с перекрестьем? Это называется инфоточкой. Она отмечает геометрию как деталь и содержит сведения о ней. Создание списка деталей начинается с добавления подобных инфоточек.
00:39 Давайте вернемся назад к более ранней стадии чертежа и посмотрим, как это сделать. Необходимо добавить инфоточку для этого сальника. Перейдем на вкладку "Аннотации" и щелкнем кнопку "Инфоточка", выберем геометрию и вставим инфоточку. Разместим ее на линии. Можно также щелкнуть в свободном месте, но в этом случае при перемещении детали инфоточка не буде перемещаться вместе с ней. В этом диалоговом окне инструментарий AutoCAD Mechanical запрашиваются некоторые сведения, такие как имя, описание и материал. Вот и все. Инфоточка создана.
01:18 Разумеется, вы всегда можете вернуться и отредактировать инфоточку. Как обычно, чтобы изменить объект, просто дважды щелкните его. Или, как в этом случае, можно воспользоваться лентой, выбрав в раскрывающемся меню инфоточки пункт "Редактировать". При этом будут выделены все инфоточки. Это облегчает их выбор. Как видите, есть целый ряд инфоточек, которые мы не создавали. Дело в том, что все они принадлежат стандартным деталям. В инструментарий AutoCAD Mechanical инфоточки присваиваются стандартным деталям автоматически. Поэтому дополнительных действий не требуется. Предположим, требуется отредактировать свойства компонентов для данного штифта. После щелчка мышью открывается диалоговое окно. В нем уже содержатся некоторые сведения по данной детали. Предположим, требуется использовать в качестве имени только номер ISO. Теперь у на есть все нужные инфоточки.
02:15 Теперь создадим спецификацию. Она представляет собой некую базу дынных по всем инфоточкам. При нажатии кнопки «Спецификация» инструментарий AutoCAD Mechanical проверяет чертеж, собирает все данные из инфоточек и помещает их в таблицу. Каждый столбец соответствует свойству компонента, которое можно легко добавить или удалить. Теперь посмотрим на болты. Хотя они относятся к одному и тому же элементу, они находятся в отдельных строках. По одной для каждого экземпляра. Не беспокойтесь, строки в спецификации можно объединять. Сначала отсортируем список по именам для поиска всех повторяющихся деталей. Затем выберем болты и щелкнем "Объединить". Теперь они имеют одинаковый номер элемента, а их количество равно 2, как того и требуется. После объединения всех одинаковых деталей спецификация будут выглядеть следующим образом. Работать со спецификациями еще интересней, если необходимо вставить различные списки деталей, например для узлов. В этом случае ими можно управлять прямо отсюда. Но сейчас оставим все как есть.
03:30 Мы создали инфоточки и спецификацию, то есть теперь можно вставить номера позиций. Нажимаем кнопку "Номера позиций" и выбираем параметр "Выбрать все" в командной строке. Теперь выбор ограничивается инфоточками. Так как нам не нужно, чтобы номера позиций повторялись, выберем только верхнюю половину, отменим выделение такой же шайбы и разместим их по горизонтали. В результате объединения номера элементов будут располагаться непоследовательно. Но их можно отредактировать позже.
04:07 Теперь вставим список деталей. Попробуем разместить его над основной надписью. Нажимаем кнопку "Список деталей", после чего появляется диалоговое окно. Эта таблица образована от таблицы, которую мы только что видели в диалоговом окне "Спецификация". Внесенные здесь изменения влияют на спецификацию и список деталей и наоборот. Пользователь сам решает, откуда вносить изменения. Нажимаем кнопку "ОК" и размещаем список деталей.
04:37 Как видите, по-прежнему требуется упорядочить и отсортировать номера элементов. Для этого вернемся на панель номеров позиций и нажмем кнопку "Перенумерация". В командной строке, последовательно выбирая номера позиций, указываем начальное значение и значение приращения —·1. Посмотрим на окончательный результат. Изменились не только номера позиций, но и список деталей.
05:11 Наконец, отсортируем список деталей по номерам элементов в порядке возрастания. Дважды щелкнем список, нажмем кнопку "Сортировка", укажем ключ, и все готово. Даже при удалении или добавлении новой инфоточки спецификации и список деталей обновляются автоматически.
05:37 Итак, подведем итоги проделанного. Мы добавили инфоточки, создали спецификацию, в конце разместили номера позиций и вставили список деталей. Есть множество других операций, которые можно выполнять со спецификациями, номерами позиций и списками деталей. См. дополнительные сведения в справке по инструментарий AutoCAD Mechanical.
