Использование библиотек компонентов (видеоролик)
В данном видеоролике описывается вставка стандартных деталей и элементов из библиотеки компонентов и создание различных ортогональных видов.
Кроме того, в нем демонстрируется, как вставлять целые резьбовые соединения и удалять стандартные детали с помощью команды AMPOWERERASE при восстановлении окружающих областей.
Данный видеоролик был записан для AutoCAD Mechanical 2015, но информация в нем применима и для Инструментарий AutoCAD Mechanical 2026.
Транскрипт
Метка времени Комментарии
00:05 Из этого видеоролика вы узнаете, насколько легко и удобно работать с библиотеками компонентов. Большинство чертежей, как и этот чертеж дифференциала, содержат множество стандартных деталей. Представьте, если бы каждую из них пришлось вычерчивать вручную! К счастью, инструментарий AutoCAD Mechanical избавляет от этой необходимости. В библиотеке компонентов на выбор доступны тысячи готовых стандартных деталей и элементов.
00:29 Теперь давайте посмотрим, как работать с ними. Например, вот сюда нужно вставить роликовый подшипник. Доступ к библиотекам часто используемых стандартных деталей (таких, как роликовые подшипники) можно получить с помощью ярлыков. Найти нужную деталь можно с помощью функции поиска, путем обзора папок или щелкая изображения для перехода в нужный раздел библиотеки — как вам удобнее и привычнее. Выберем вот этот игольчатый роликоподшипник и зададим вид спереди. Обратите внимание на маленький зеленый крестик на изображении. Это точка вставки детали. Такой же крестик отображается рядом со всеми деталями из библиотек компонентов. Теперь выберем точку вставки на контуре вала, а затем осевую линию вала. Затем выберем вал, чтобы задать внутренний и внешний диаметр и ширину. Щелкнем, чтобы разместить компонент. Готово.
01:45 Каждый раз при вставке детали вы будете видеть запросы и диалоговые окна примерно в той же последовательности, что и в данном примере. Если нам понадобится внести изменения в подшипник, нужно просто дважды щелкнуть его, чтобы снова вызвать диалоговое окно. При запросе детали в инструментарий AutoCAD Mechanical всегда сначала выполняется проверка наличия такой детали среди стандартных. Приведем пример. Изменим внешний диаметр и зададим для него значение 20 мм. инструментарий AutoCAD Mechanical сообщает, что такого подшипника среди стандартных компонентов нет.
02:20 Наконец, скопируем подшипник и вставим его в другой вал. Вместо стандартных команд копирования и вставки мы используем команду AMPOWERCOPY, поскольку она также копирует инфоточку. Это важно в том случае, если впоследствии нам понадобится создать список деталей. Можно вставлять не только отдельные детали, но и целые резьбовые соединения — с помощью всего одной команды. Давайте посмотрим, как это можно сделать.
02:53 Давайте вставим здесь резьбовое соединение. Запускаем Мастер резьбовых соединений на ленте. С помощью этого Мастера можно поочередно выбрать все детали, которые потребуются для создания соединения. Для начала выберем болт и зададим вставку вида спереди. В правой части Мастера отображаются доступные размеры. По мере выбора деталей список доступных размеров сокращается. Теперь выберем сквозное отверстие для первого сечения, а затем добавим второе отверстие того же типа для второго сечения. Наконец, выбираем гайку. При выборе диаметра болта укажем резьбу M8. Размеры отверстий и гайки изменяются соответствующим образом. Теперь можно перейти к вставке резьбового соединения в чертеж. Отметим длину двух отверстий. После этого в инструментарий AutoCAD Mechanical выполняется расчет длины болта и построение резьбового соединения.
04:08 Сейчас я покажу вам один полезный прием. Предположим, нам нужно удалить резьбовое соединение. Щелкнем кнопку с ластиком на вкладке "Главная" и выберем резьбовое соединение. Обратите внимание, что смежные объекты восстанавливаются автоматически. Теперь давайте посмотрим на подсказку. Эта кнопка вызывает не команду AutoCAD "СТЕРЕТЬ", Вместо этого вызывается специальная команда AMPOWERERASE программы инструментарий AutoCAD Mechanical. Эта команда распознает объекты Mechanical на чертеже и при удалении одного из них подчищает смежные объекты.
04:45 Теперь создадим вид болта сверху и вставим его сюда. Запустим команду AMPOWERVIEW на ленте, выберем болт, укажем тип вида, который требуется создать, и вставим его. Теперь скопируем этот вид в три другие точки, заданные с помощью команды AMPOWERCOPY. Результат будет выглядеть следующим образом.
05:25 На данный момент мы задали все специальные библиотеки, щелкнув соответствующие ярлыки. Чтобы просмотреть все доступные библиотеки на одной панели, нажмем кнопку "Библиотеки компонентов". Развернем дерево, чтобы перейти к детали и виду, которые требуется вставить. Можно также создавать собственные компоненты или использовать корпоративную библиотеку деталей. Просто добавьте ее в раздел пользовательских компонентов. Дополнительные сведения см. в справке по инструментарий AutoCAD Mechanical.
