В этом видеоролике описываются инструменты черчения, используемые только в инструментарий AutoCAD Mechanical, и как с их помощью можно ускорить работу с производственными чертежами.
Вы узнаете, как с помощью команд инструментарий AutoCAD Mechanical чертить осевые и вспомогательные линии, симметричные отрезки и линии сечения. Кроме того, в видеоролике демонстрируется, как вставлять стандартные детали из библиотеки компонентов и создавать проекции для различных ортогональных видов. В нем также рассматриваются различия между управлением слоями в AutoCAD и инструментарий AutoCAD Mechanical.
Этот видеоролик посвящен AutoCAD Mechanical 2015, но применим и для Инструментарий AutoCAD Mechanical 2026.
| Метка времени | Комментарии |
| 00:06 |
Представляем очередной видеоролик по началу работы с инструментарий AutoCAD Mechanical. На этот раз я покажу некоторые команды инструментарий AutoCAD Mechanical для построения чертежей. В результате этот чертеж будет выглядеть вот так. Мы получим вид сверху и сечение данного сальника. Также мы познакомимся с принципами работы со слоями в инструментарий AutoCAD Mechanical. |
| 00:24 |
Начнем! Сначала добавим осевую линию. Щелкнем вот эту кнопку и выберем начальную и конечную точки, чтобы получить осевую линию. Команда, которую мы только что использовали, есть только в инструментарий AutoCAD Mechanical. У нее есть большое преимущество. Вы заметили автоматически созданный слой осевой линии? Это слой, на котором выполняется построение всех осевых линий инструментарий AutoCAD Mechanical. Теперь не нужно самостоятельно создавать или изменять слои. Управление слоями осуществляется в инструментарий AutoCAD Mechanical автоматически. |
| 00:56 |
Предположим, требуется изменить свойства всех осевых линий одновременно или переименовать слой, на котором они находятся. Нажмите кнопку "Диспетчер слоев Mechanical" на ленте или введите AMLAYER в командной строке. Кстати, буквы «A» и «M» — это сокращения от инструментарий AutoCAD Mechanical. Обратите внимание, что даже при изменении имени слоя осевой линии все осевые линии будут по-прежнему нарисованы в этом слое. |
| 01:23 |
Рассмотрим еще одну полезную функцию черчения — вспомогательные линии. С ними процесс черчения становится гораздо проще. инструментарий AutoCAD Mechanical содержит большое количество параметров. Это означает, что вы не ограничены командами, с которыми уже знакомы по работе в AutoCAD. Конечно, вы по-прежнему можете использовать команды AutoCAD, так как среда инструментарий AutoCAD Mechanical построена на основе AutoCAD. Но, как правило, команды инструментарий AutoCAD Mechanical более эффективны и содержат больше параметров для работы с машиностроительными чертежами. Посмотрите, что происходит при выборе автоматического создания линий. Нужно, чтобы вспомогательные линии были горизонтальными, направленными вправо. Выбираем объекты на чертеже, нажимаем клавишу ENTER и всё. Все вспомогательные линии в инструментарий AutoCAD Mechanical автоматически создаются на слое, зарезервированном для таких линий. Достаточно щелкнуть один раз, чтобы скрыть или отобразить их снова. Если потребуется удалить их позднее, просто щелкните здесь. |
| 02:27 |
С помощью вспомогательных линий мы смогли быстро создать основные контуры вида сверху. Далее необходимо добавить к окружности маркер центра. Выберем параметр "Перекрестие центровых линий в отверстии" в раскрывающемся меню осевых линий и последуем инструкциям в командной строке. Мы быстро создали осевые линии с правильным расстоянием отступа от окружности, согласно стандарту, выбранному для чертежа. Не нужно рассчитывать линии самостоятельно, а также строить и обрезать их вручную. Теперь посмотрим на слой, где находятся все вспомогательные линии. Я не изменял слои перед созданием осевых линий, но благодаря функции автоматического управления слоями, которая есть в инструментарий AutoCAD Mechanical, они все находятся на нужном слое. |
| 03:14 |
Теперь добавим два 8-миллиметровых сквозных отверстия. Вместо рисования окружностей вставим отверстия из библиотеки компонентов. Выбираем тип отверстия, вид, точку вставки и размер. И это не просто окружность. Например, для создания вида спереди теперь можно просто нажать кнопку "Супервид". И наконец, зеркально отразим отверстие на другой стороне. Укажем ось отражения, и все готово. |
| 04:04 |
Далее начертим внутреннюю стенку детали. Для этого воспользуемся симметричными отрезками. Сначала выберем осевую линию, определяющую ось симметрии. Затем нарисуем одну половину стенки. Вторая половина создается автоматически. Теперь спроецируем внутреннюю стенку на вид сверху. Вставим две дополнительные вспомогательные линии и нарисуем окружность. Подождите: окружность должна быть нарисована в виде скрытой линии. В инструментарий AutoCAD Mechanical не нужно изменять тип линии, чтобы указать, что она скрытая. Вместо этого необходимо создать скрытие и выбрать объекты, лежащие сверху. Эта функция весьма удобна, особенно при работе с более сложными деталями. Скрытие применено только к виду сверху. Теперь я изменю вид спереди на вид сечения. Для этого нам не нужны скрытые линии. |
| 05:05 |
Начнем с построения линии сечения. Выберем конечные точки линии разреза и положение, чтобы пометить вид сечения. В конце добавим штриховку. Выберем тип штриховки и просто щелкнем области, в которые хотим вставить ее. Теперь все готово. Если вы хотите узнать больше о возможностях инструментарий AutoCAD Mechanical, посмотрите еще один видеоролик по началу работы с программой или самостоятельно поэкспериментируйте с командами. |
