Настройки привязки Настройка работы с объектной привязкой. Возможные варианты — "Пользовательские", "Системные" или "Подавить привязку". |
Пользовательские настройки Разрешение режимов привязки, выбранных в диалоговом окне "Настройка суперпривязки", и запрет режимов привязки, назначенных командам AutoCAD. |
Системные настройки Разрешение режимов привязки, назначенных командам AutoCAD, вдобавок к режимам привязки, выбранным в диалоговом окне "Настройка суперпривязки". При использовании этих команд назначенные режимы привязки автоматически активируются. |
Подавить привязку Запрет всех объектных привязок. |
Кнопка "Привязка по умолчанию" Отображение диалогового окна "Настройка суперпривязки" для настройки режимов привязки, полярной привязки или фильтров для объектных привязок. Настройки, сделанные в этом диалоговом окне, сохраняются в системном реестре. |
Средства администрирования Установка настроек при отсутствии стандартной административной конфигурации. |
Автоматическое обновление локальных параметров Чтение настройки из файла администратора с автоматическим обновлением реестра Windows при каждом запуске инструментарий AutoCAD Mechanical. Эта параметр недоступна до тех пор, пока не будет установлена запись в реестре AdminCfgPath. |
Кнопка "Системные" Вывод на экран диалогового окна "Редактор системных параметров", обеспечивающего возможность обзора и редактирования параметров, сохраненных в реестре Windows. |
Кнопка "Импорт" Вызов диалогового окна "Выбор файла". Установки влияют на все вкладки в диалоговом окне "Настройка". Можно выполнять просмотр до места импортирования файла любого из следующих типов: файлов чертежа (.dwg), шаблонов чертежей (.dwt) и файлов конфигурации (.cfg). |
Кнопка "Экспорт" Экспорт системных параметров (сохраненных в реестре Windows) в файл с расширением CFG. Настройки, отмеченные значком чертежа, не экспортируются. |
Целостность файлов Управление проверкой и сохранением файлов чертежей. |
ПСК на каждом ВЭкране Определение того, имеет ли каждый видовой экран свою отдельную ПСК. |
Подсказка для выбора объектов Отображается подсказка при работе с суперкомандами и установке курсора на объект. |
Динамический выбор объектов Когда используются команды Mechanical (то есть, команды, начинающиеся с AM), по мере перемещения курсора для выбора объекта подсвечиваются применимые объекты. |
Отключить слои для невидимых объектов Отключаются слои, назначенные объекту "заднего плана" (обычно AM_9, AM_9N и AM_INV) на момент создания слоев. Данная настройка не влияет на слои, которые уже созданы. |
Хранить информацию о преобразовании Системе дается указание на запоминание переводческой информации вместе с объектами на момент их создания. Например, если данная параметр включена, то основные надписи, созданные с помощью команды AMTITLE, содержат файлы с информацией о многоязычном словаре (.mld), где содержатся переводы строк основной надписи. Если параметр не выбрана, при переводе на другой язык содержание основной надписи рассматривается как произвольный текст и переводится с использованием соответствующих заданных словарей. |
Ассоциативность стандартных штриховок Включение или отключение ассоциативности. Ассоциативные штриховки обновляются автоматически при изменении стандартных штриховок. |
Синхронизировать ЦУ и режимы Переключает вкладки обозревателя при смене режимов. |
Диалоговые окна Открытие диалогового окна "Значения в диалоговых окнах", где можно определить настройки для последних значений и наборных счетчиков. |
Вывод сообщений Открытие диалогового окна "Отображение сообщений". Пользователь может использовать это окно для задания режима вывода сообщений при редактировании внешних файлов, при открытии файлов со спецификациями и номерами позиций из более ранних версий и т. п.. |
