AutoCAD 2026.1.2 Update
6 августа 2026 г.
Общая информация
Важно! Из-за потенциальных проблем с совместимостью в AutoCAD 2026.1.2, связанных с переходом на платформу .NET 10, также нужно установить соответствующие обновления специализированных инструментариев. Если на рабочей станции установлены другие программы на основе AutoCAD 2026, например Autodesk Civil 3D, инструментарий AutoCAD Mechanical или Autodesk Advance Steel, необходимо установить последние доступные обновления для этих программ, чтобы обеспечить их совместимость. Помимо обновления установленных программ может потребоваться обновление адаптеров объектов, установленных для AutoCAD 2026, если вы используете чертежи из следующих программ: Скачать обновленные адаптеры объектов можно на портале Autodesk Account в разделе «Программы и службы» > «Доступные файлы для загрузки» > «Подключаемые модули». При использовании продуктов сторонних разработчиков, использующих адаптеры объектов, для получения обновленной версии свяжитесь с поставщиком приложения.
.NET 10
Переход с .NET 8.0 на 10.0: корпорация Майкрософт прекратит выпускать обновления для .NET 8.0 после 10 ноября 2026 г. По этой причине компании Autodesk и другим разработчикам программного обеспечения рекомендуется перейти на .NET 10.0. Пользовательские приложения, предназначенные для .NET 8.0, продолжат свою работу, за исключением тех случаев, когда из-за измененных или удаленных компонентов в .NET 10.0 могут возникать проблемы совместимости.
Устраненные проблемы
Autodesk Trust Center
Последние сведения об исправлениях безопасности в этом обновлении см. в советах по безопасности.
Неполадки, информация о которых передана с помощью программы формирования пользовательских отчетов об ошибках
На основе подробных сведений, полученных от пользователей с помощью утилиты формирования пользовательских отчетов об ошибках, были выявлены и устранены некоторые проблемы, включая указанные ниже.
Печать
Неожиданное завершение работы программы при печати чертежей, содержащих вставленные файлы DWF, с помощью стороннего принтера PDF с включенной функцией «Прозрачность при печати».
Неожиданное завершение работы программы при печати на некоторых принтерах сторонних производителей, например принтерах Sharp, с включенной функцией «Прозрачность при печати».
Неожиданное завершение работы программы при печати в пользовательском масштабе с помощью драйвера принтера HP Click.
Облако точек
Неожиданное завершение работы программы при вставке файла облака точек в пространство 3D-модели или вид листа.
Общие
Неожиданное завершение работы программы при открытии или печати файлов DWG с помощью Диспетчера печати Autodesk Vault.
Неожиданное завершение работы программы при выполнении операций редактирования, например обрезки некоторых простых объектов.
Устранено неожиданное завершение работы использовании команд ПДФИМПОРТ или ПДФВСТАВИТЬ с определенными файлами PDF.
Общее содержание обновления
Устранены следующие неполадки:
Подключенный диспетчер подшивок
Облачные подшивки (DST) теперь корректно блокируются и синхронизируются через подключенные ДП при автоматическом открытии со связанным листом (DWG).
Геопозиционирование
Онлайн-карты из Bing теперь правильно загружаются и отображаются в функции геопозиционирования, при этом сообщения об ошибках не появляются и изображения не пикселизированы.
Онлайн-карта ГЕОПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ теперь правильно загружается вне брандмауэра: отображается карта, а не только маркер местоположения.
Оптимизация
Повышена производительность при переключении между пространством модели и листами в больших или сложных чертежах.
Повышена производительность, в частности, время запуска AutoCAD, когда в Windows настроен другой язык интерфейса, отличный от английского (США).
Повышена общая производительность AutoCAD 2026 для распространенных рабочих процессов, включая открытие чертежей и печать в формате PDF.
Печать
При печати в файл PDF текстовые объекты и объекты многострочного текста рядом с кромками многоугольных видовых экранов больше не отображаются с неправильным весом линий или полужирным шрифтом.
Теперь при выводе на печать чертежи поворачиваются правильно, если в пользовательских свойствах принтера и диалоговом окне «Печать» задана альбомная ориентация.
Общие
Второй экземпляр AutoCAD можно запустить с помощью функции LISP startapp.
После изменения пути сохранения во время установки Raster Design внешние ссылки на растровые изображения отображаются правильным образом.
Команда СЛОЙОТД запускается корректно при вызове с ленты в AutoCAD 2026.
AutoCAD больше не зависает в Windows 11 25H2 (сборка 26200.8246) после установки обновления Windows KB5083769.
Использование команды «Открыть расположение файла» больше не приводит к тому, что несвязанный процесс проводника выполняется после закрытия окна проводника.
Изображения внутри многоугольных видовых экранов теперь правильно печатаются при использовании драйверов на основе GDI, например Adobe PDF.
