AutoCAD 2026.1 Update
14 августа 2025 г.
Устраненные проблемы
Autodesk Trust Center
Последние сведения об исправлениях безопасности в этом обновлении см. в разделе «Советы по безопасности».
Неполадки, информация о которых передана с помощью программы формирования пользовательских отчетов об ошибках
На основе подробных сведений, полученных от пользователей с помощью утилиты формирования пользовательских отчетов об ошибках, были выявлены и устранены некоторые проблемы, включая указанные ниже.
Штриховка
Неожиданное завершение работы программы при создании штриховки в определенных чертежах, содержащих пустые контуры или замкнутые контуры в виде островков.
Общие
Неожиданное завершение работы программы при использовании команды АТЭКСП для полного извлечения данных.
Неожиданное завершение работы программы при открытии файла DWT и открытии диалогового окна «Наборы параметров листа» в открытом проекте DST, в котором файл DWT используется в качестве файла переопределения параметров листа.
Неожиданное завершение работы программы при переключении между открытыми чертежами с помощью панели задач Windows.
Неожиданное завершение работы программы при увеличении или уменьшении масштаба области чертежа, которая ссылалась на определенный файл облака точек.
Неожиданное завершение работы программы при импорте пустой многопользовательской пометки в AutoCAD.
Неожиданное завершение работы программы при щелчке правой кнопкой мыши на любом элементе меню на вкладке «Начало».
Общее содержание обновления
Устранены следующие неполадки.
Подключенные вспомогательные файлы
После завершения настройки проекта на сервере Autodesk Docs кнопка «Настройка» больше не отображается на вкладке «Файл» диалогового окна «Параметры».
Геопозиционирование
Кнопка ГЕОКАРТА теперь правильно отображается на вкладке ленты «Геопозиционирование».
Параметр «Из карт Bing» теперь доступен в раскрывающемся списке «Задать местоположение» в локализованных сборках, когда это требуется.
Данные о геопозиционировании, содержавшиеся в файлах DWG, из которых в AutoCAD 2026 были сохранены файлы DXF, также остаются в этих файлах.
Графика
AutoCAD работает корректно при переключении на визуальный стиль «Тонированный (быстрый)» в чертежах, содержащих данные облака точек.
При изменении свойства «Тип линий ВЭ» для слоя в файле DWG тип линий объектов правильно отображается в пространстве листа.
Область зумирования отображается корректно при нажатии одной кнопки на инструменте ViewCube в определенных чертежах.
ViewCube отображается в пространстве листа при загрузке файла внешней ссылки и переключении на лист.
Выбранный цветовой эффект соответствует параметру в диалоговом окне «Настройка» при переключении визуального стиля «Тонированный (быстрый)».
Градиентная штриховка с границами кривых отображается корректно, если для системной переменной LINESMOOTHING задано значение «Откл.».
Оптимизация
Повышена производительность отображения текстового редактора при двойном щелчке на многострочном тексте в прикрепленном чертеже.
Повышена производительность при создании ссылки на файлы растровых изображений из сетевой папки.
Повышена производительность при использовании команд ЭКСПОРТПДФ или «Печать в PDF».
Печать
Формат листа с пользовательским именем теперь сохраняется при печати на системном принтере Windows или некоторых принтерах в AutoCAD.
Файлы стилей печати теперь включаются при архивации сформированного пакета из открытого листа проекта DST.
Видовые экраны с визуальным стилем «Скрытие линий из предыдущих версий» теперь печатаются в файлы PDF.
Файлы PDF, созданные на основе определенных чертежей в AutoCAD 2025 и более поздних версиях, теперь можно объединять с другими файлами в Acrobat Reader или Acrobat Pro.
Имя печатаемого файла по умолчанию всегда соответствует поведению в предыдущих версиях: Имя файла+Имя листа.pdf, независимо от используемого драйвера принтера (стороннего принтера PDF или DWG в PDF).
Результаты печати текстовых объектов или объектов многострочного текста, содержащих двухбайтовые символы, теперь соответствуют их отображению.
В файлах PDF, экспортированных с помощью публикации в фоновом режиме, теперь отображаются правильные значения полей.
"Таблица"
Значения, отображаемые при выборе параметра «Связь с именованным диапазоном», теперь правильно отображаются в таблице, созданной с помощью связи с данными Excel.
Внешняя граница таблицы отображается корректно и единообразно с предыдущими версиями AutoCAD.
Общие
При открытии чертежа с помощью диалогового окна «Поиск», запущенного из диалогового окна «Выбор файла», работа AutoCAD завершается без ошибок.
Диалоговое окно проверки подлинности OneDrive теперь открывается правильно при отображении журнала DWG на палитре «Аналитика действий».
Теперь использование команды FLATTEN для включения параметра «Удалить скрытые линии» дает верные результаты для любых объектов с ненулевыми значениями Z.
Чертежи успешно экспортируются в файл IGES в Autodesk Advance Steel.
Файл World теперь можно прочитать при вставке изображения GEO, расположенного на сетевом сервере, с помощью команды IINSERT в AutoCAD Map 3D и AutoCAD Raster Design.
Теперь при выборе 3D-объекта, созданного с помощью команды ВЫДАВГРАНЬ, применяется корректный эффект выделения.
Имя, описание и другие свойства исходных блоков сохраняются при выполнении команды ЭКСПОРТВЭЛИСТА для некоторых чертежей из предыдущих версий.
Теперь при изменении мировой системы координат на пользовательскую сохраняются правильные значения полей.
Выбранные объекты, масштабированные до границ чертежа, остаются видимыми даже после выполнения команды БПРЕОБРАЗОВАТЬ в повернутом виде.
Вкладка ленты Vault в AutoCAD теперь отображается правильно, если записи реестра указывают на путь UNC.
