Как выполняется перенос адаптированных файлов?
Перенос шаблонов чертежей
Чтобы обновить в Autodesk Civil 3D существующие шаблоны чертежей новыми параметрами и стилями, используйте команду Импорт на панели Стили вкладки ленты Управление. С помощью этой команды можно импортировать новые и измененные стили из файла чертежа или шаблона в файл чертежа.
Можно также использовать шаблоны ссылок, чтобы обновлять стили чертежей, поддерживая их актуальность. Чтобы вставить один или несколько шаблонов в чертеж, в Autodesk Civil 3D используйте команду Ссылка на панели Стили вкладки ленты Управление.
Адаптация и перенос файлов АПИ
Для адаптации меню на уровне предприятия рекомендуется создать частичное меню. Это устраняет необходимость работать непосредственно в файле АПИ и вручную переносить меню и панели инструментов. Частичное меню создается на вкладке «Перенос АПИ» путем создания нового файла с расширением CUI.
Добавьте созданное частичное меню в список загружаемых меню. После активации меню и панелей инструментов Autodesk Civil 3D автоматически отображается соответствующее раскрывающееся меню.
Если определены пользовательские значки, поместите их в отдельную папку. Они должны быть доступны при загрузке файла АПИ. При необходимости можно создать сопутствующий файл с расширением MNR.
В процессе переноса укажите используемое по умолчанию местоположение пользовательских значков в пути доступа к файлам проектов. Если Autodesk Civil 3D не удается найти пользовательские значки, отображается знак вопроса. При частичной загрузке файла CUI Autodesk Civil 3D не обращается к файлу MNR.
Адаптация и перенос инструментальных палитр
При создании новой палитры создается файл с расширением ATC, в котором хранятся все определения инструментов на палитре. Кроме того, создается вложенная папка с изображениями, в которой хранятся файлы PNG, отображаемые на палитре.
Присваивайте палитрам и инструментам уникальные имена, по которым их легко будет идентифицировать. При подготовке к переносу скопируйте все файлы с расширением ATC и подпапки с файлами PNG в сетевую папку с общим доступом. После обновления укажите в качестве пути к файлам инструментальных палитр эту сетевую папку.
Адаптация и перенос окна «Панель инструментов»
Для адаптации панели инструментов скопируйте и переименуйте исходный файл ToolBoxCfg.xml, который находится в папке C:\Users\All Users\Autodesk\C3D <версия>\rus\Data\Toolbox.
С помощью редактора XML удалите все записи, кроме RootCategory, и укажите имя. Для добавления новых категорий и инструментов перезапустите Autodesk Civil 3D и используйте редактор панелей инструментов. Сохраните новый файл в панорамном виде редактора панелей инструментов.
При переносе скопируйте пользовательский файл XML, который находится в папке C:\Users\All Users\Autodesk\C3D <версия>\rus\Data\Toolbox.
В файле параметров отчетов хранятся данные заказчика и владельца, а также единицы измерения и значение точности, используемые в отчетах LandXML. Если путь к пользовательским отчетам не изменился, ничего делать с этим файлом не требуется.
Файл RepGenSettings.xml находится в папке C:\Users\<имя пользователя>\AppData\Local\Autodesk\LandXML Reporting.
Копировать этот файл не нужно. Новая версия программы автоматически найдет и считает этот файл.
Перенос пользовательских элементов конструкции
Autodesk выпускает обновленные библиотеки для каждой версии Autodesk Civil 3D. При переносе пользовательских элементов конструкции необходимо обновить ссылки на эти библиотеки в проектах пользовательских элементов конструкции VBA или .NET.
В VBA проверьте новые доступные ссылки и обновите код. Необходимо обновить следующую строку:
Public Const g_AeccXModVersion As String = "13.5"
Для преобразования Autodesk Civil 3D 2023 в Autodesk Civil 3D 2024 замените 13.5 на 13.6.
В .NET убедитесь, что путь к ссылочным библиотекам указывает на папку установки, соответствующую правильной версии Autodesk Civil 3D. Подробные сведения представлены в главах, посвященных разработке пользовательских элементов конструкции в Руководстве по Autodesk Civil 3D для разработчиков.
Прим.: Пользовательские элементы конструкции, написанные на VBA, необходимо портировать на .NET. Информацию о портировании на .NET элементов конструкции, написанных на VBA, можно найти в Руководстве по Autodesk Civil 3D для разработчиков.
Перенос пользовательских каталогов труб
Переносить следует только созданные пользователями файлы. Копировать весь каталог не нужно, поскольку в новой версии в каталог может быть включено дополнительное содержимое.
Если в каталоге создаются новые пользовательские трубы или колодцы, создаются дополнительные файлы в следующих папках.
Для переноса пользовательских труб и колодцев выполните следующие действия.
Перенос баз данных съемки
Перенос базы данных съемки
Программа Autodesk Civil 3D использует базы данных SQLite для хранения данных съемки. Прежде чем можно будет использовать в Civil 3D базы данных Microsoft SQL Compact Edition (SQL CE), созданные в Autodesk Civil 3D 2019 или более ранней версии, их потребуется обновить.
На вкладке «Область инструментов съемки» базы данных SQL CE отображаются с желтым значком , указывающим на то, что они устарели. При попытке использования устаревшей базы данных программа предложит скачать и установить утилиту Autodesk Civil 3D Database Migration Utility. Базу данных не получится использовать, пока она не будет обновлена до версии SQLite.
Важное замечание: Устаревшие базы данных съемки, созданные в Microsoft Access, не будут отображаться на вкладке «Съемка» окна «Область инструментов» в Civil 3D. Необходимо обновить базы данных Microsoft Access до формата SQL CE в версии Civil 3D, предшествующей выпуску Autodesk Civil 3D 2020, а затем обновить их до формата SQLite в Civil 3D.
Утилиту Survey Database Migration Utility можно скачать отдельно на странице https://www.autodesk.com/civil3d-survey-database-migration-utility-rus.
Важное замечание: Перенесенные базы данных несовместимы с Autodesk Civil 3D 2019 или более ранней версии.
Дополнительные сведения об этой утилите см. в разделе об обновлении базы данных съемки.
Расположение файлов съемки
При переходе на новую версию Autodesk Civil 3D может потребоваться указать расположение следующих файлов съемки:
  • пользовательские параметры съемки;
  • базы данных съемки;
  • базы данных оборудования съемки;
  • базы данных префиксов фигур;
  • базы данных наборов кодов линий.
Пользовательские параметры съемки
Этот файл определяет место хранения параметров базы данных съемки, базы данных оборудования съемки, базы данных префиксов фигур и других связанных со съемкой параметров. Пользовательские параметры съемки можно экспортировать в файл USR_SET и затем импортировать его в новую версию.
В окне Область инструментов на вкладке Съемка щелкните значок в верхнем левом углу, чтобы открыть диалоговое окно Пользовательские параметры съемки, в котором можно настроить многие базы данных, указанные ниже, а также определить параметры экспорта/импорта.
Базы данных съемки
База данных съемки состоит из двух частей: файла SQLITE и файла SDXX, которые хранятся в папке проекта. Чтоб задать папку для базы данных съемки, щелкните правой кнопкой мыши коллекцию «Базы данных съемки» на вкладке «Область инструментов съемки» и выберите команду «Задать рабочую папку». При использовании Vault это можно сделать на вкладке «Навигатор», щелкнув правой кнопкой мыши коллекцию «Проекты», выбрав команду «Свойства» и указав в появившемся диалоговом окне местоположение рабочей папки.
Параметры базы данных съемки
Параметры баз данных съемки хранятся в файле SDB_SET. Экспортировать или импортировать этот файл можно, щелкнув правой кнопкой мыши базу данных съемки и выбрав команду «Редактировать параметры базы данных съемки». Эта операция не является частью переноса данных в следующую версию приложения, однако ее можно использовать в случае, когда требуется, чтобы база данных съемки соответствовала более старой базе данных.
Базы данных оборудования съемки
Базы данных оборудования съемки хранятся в файле с расширением EDB_XDEF. Папка по умолчанию: C:\ProgramData\Autodesk\C3D<версия>\rus\Survey. Укажите путь к базе данных в окне «Пользовательские параметры съемки» или импортируйте пользовательские параметры съемки, в которых указано местоположение базы данных оборудования съемки.
База данных префиксов фигур
Базы данных префиксов фигур хранятся в файле с расширением FDB_XDEF. Папка по умолчанию: C:\ProgramData\Autodesk\C3D<версия>\rus\Survey. Укажите путь к базе данных в окне «Пользовательские параметры съемки» или импортируйте пользовательские параметры съемки, в которых указано местоположение базы данных префиксов объектов съемки.
База данных наборов кодов линий
База данных наборов кодов линий хранится в файле F2F_XDEF. Папка по умолчанию: C:\ProgramData\Autodesk\C3D<версия>\rus\Survey. Укажите путь к базе данных в окне «Пользовательские параметры съемки» или импортируйте пользовательские параметры съемки, в которых указано местоположение базы данных наборов кодов линий съемки.
