Настройка развертывания Civil 3D
Развертывания теперь создаются в учетной записи на портале Autodesk Account. Дополнительные сведения см. в разделе Создание развертывания на портале Autodesk Account. После выбора Civil 3D на панели слева в учетной записи на портале Autodesk Account щелкните стрелки Адаптация и Расширения на панели справа, чтобы развернуть меню.
Адаптация
На странице развертывания Civil 3D в учетной записи на портале Autodesk Account доступны следующие параметры настройки.
Создать ярлык на рабочем столе
По умолчанию устанавливаются профили в метрической и британской системе измерения. В разделе Создать ярлык на рабочем столе можно установить флажки для создания ярлыков на рабочем столе и в меню «Пуск» Windows для каждого профиля. Если ярлыки не нужны, снимите флажки.
Настраиваемые папки
В разделе Настраиваемые папки на странице развертывания можно задать местоположение для папок с определенными компонентами.
Имя папки Описание
Корневая папка содержимого Содержит такие элементы, как вспомогательные файлы для моделей коридоров и трубопроводных сетей.
Папка данных Содержит такие элементы, как чертежи для предварительного просмотра, таблицы стилей отчетов по объемам работ, стандарты слоев и коридоров.
Папка съемки Содержит файлы съемки, например файлы баз данных и файлы определений.
Рабочая папка проектов Рабочая папка для проектов по умолчанию.
Дополнительные компоненты
В этом разделе можно выбрать установку вспомогательных компонентов (например, файлов настройки, стилей печати и шаблонов) в папки профиля локального пользователя или в заданную пользовательскую папку.
Параметры безопасности
В этом разделе можно заблокировать параметры безопасности для пользователей и задать уровень безопасности по умолчанию.
Доверенные местоположения
В этом разделе можно указать пути к исполняемым файлам, которые являются доверенными для запуска в Civil 3D.
Имена доверенных доменов
В этом разделе можно указать имена доменов или URL-адреса, из которых Civil 3D может выполнять код JavaScript.
Поиск исполняемых файлов
Здесь можно указать, следует ли учитывать начальную папку и папку текущего чертежа при поиске исполняемых файлов. Начальная папка — это папка, в которой находится исполняемый файл Civil 3D.
При загрузке acad.lsp
Определяет, когда следует запускать acad.lsp: в начале сеанса работы с Civil 3D или при открытии каждого чертежа.
Установка дополнительных инструментов
В разделе «Установка дополнительных инструментов» можно указать, следует ли устанавливать следующие инструменты.
  • Дополнительные утилиты Express Tools
  • Утилита Autodesk «Сохранить в интернете и на мобильных устройствах»
  • Диспетчер приложений Autodesk
  • Рекомендуемые приложения Autodesk
  • Утилита AutoCAD «Открыть в классическом приложении»
Доступ к онлайн-ресурсам
В разделе «Доступ к интерактивным ресурсам» можно указать, следует ли разрешить пользователям доступ к доступному онлайн-содержимому (например, интерактивной справке) и учетной записи на портале Autodesk Account из Civil 3D.
Настройка пользовательских отчетов об ошибках
В разделе «Настройка пользовательских отчетов об ошибках» можно указать, следует ли включать имя пользователя в отчеты об ошибках и должны ли пользователи получать уведомления о разрешениях, связанных с этими отчетами.
Пользовательский профиль
В разделе «Пользовательский профиль» можно выбрать файлы пользовательского профиля (ARG) для включения в развертывание и создать для каждого профиля ярлык на рабочем столе. Путь к файлу ARG можно экспортировать из диалогового окна «Параметры» на вкладке «Профили».
Дополнительные сведения см. в разделе Как включить пользовательский профиль в развертывание.
Прим.: Значок на рабочем столе, созданный в процессе развертывания, ссылается на файл ARG профиля, который копируется из образа развертывания. Например: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2024\acad.exe"/product C3D /language "ru-RU" /p "C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2024\rus\Profiles\Profile1.arg. Профиль не хранится в реестре до первого запуска программы с помощью значка на рабочем столе, соответствующего этому профилю. После первого запуска программы с помощью значка на рабочем столе профиль создается в реестре в области \HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\<версия>\ACAD-<версия>\Profiles. Ссылка значка на рабочем столе остается прежней после первого запуска программы, однако профиль загружается из реестра и сохраняется в нем, а не ссылается на исходный файл ARG в соответствии со значком на рабочем столе. При удалении профиля в диалоговом окне «Параметры AutoCAD» и последующем запуске программы с помощью значка профиля на рабочем столе профиль будет воссоздан в реестре с использованием исходного файла ARG из значка на рабочем столе.
Расширения
В разделе «Расширения» можно указать, следует ли включать расширения, такие как Autodesk Subassembly Composer.
